le schéma :
basé sur une doc d'application mullard , j'ai modifié quelques parametres pour adapter a la guitare !
j'ai pas mis l'alim , parce que j'ai trouvé chez pu ou une alim a découpage qui me donne du 5V et du 250 V ( tout ca dans un bloc noyé dans la resine ) bon je vais faire hurlé les puristes , j'ai alimenté le filament en 5V ! mais il faut savoir que ces ECL etaient fabriqué principalement pour la BF dans les télés a tube , et donc qu'il fallais qu'elles soient redoutablement solide et qu'elles puisse encaisser des baisses et hausses de tension dans des grandes largeurs ( comme beaucoup de tubes télé )
alors j'ai fais ca !
des que j'ai un moment je vous fais des samples !
