J'ai terminé la réalisation d'une pédale de disto à base de Tube 12AX7 (voir ce sujet : viewtopic.php?t=3505&start=0&postdays=0 ... highlight= ) .
J'ai testé la pédale et j'ai bien mes 3 canaux (bypass, disto 1 (crunch) et disto 2 (high gain) qui fonctionnent mais j'ai beaucoup de "bruit parasite/ronflette/buzz" .
J'utilise une basse et un petit combo de 30W pour la tester.
J'ai réalisé différents "samples" pour donne un aperçu du problème :
http://www.supload.com/listen?s=XSL9so
Voici ce que l'on entend dans l'ordre dans le sample (Bypass OFF, FULL GAIN) :
- Allumage de la pédale avec un câble jack en entrée mais relier à rien
- Débranchement du câble jack (le buzz est encore pire)
- Rebranchement du câble jack en entrée
- Branchement de la basse au câble jack (le buzz se réduit un peu)
- Quelques notes sont jouées
Autres précisions :
En mode ByPass ON et Full Gain, on entend encore ce cri strident en arrière fond. En revanche, en ByPass ON, Mid Gain je ne l'entend plus.
La masse de la carcasse est relier à la terre. J'ai testé en jouant sur une prise reliée à la terre et j'ai le même problème...
J'ai lu quelques sujets concernant les buzz/ronflette, boucle de masse et autre mais j'avoue être un peu perdu.
Je peu poster une image de la pédale (je pense que cela peut être utile).
D'avance merci,
Pouet
