Je termine mon G5 et je me suis dégoté un HP de 15' que je compte monter dans un boitier séparé.
Je cherche les bonnes proportions pour qu'il puisse s'épanouir pleinement
Avez-vous des infos là-dessus ?
Alfy
Proportions pour HP 12'
Modifié en dernier par alfy le 06 avr. 2011, 22:40, modifié 1 fois.
Re : Proportions pour HP 15'
Ben...ça dépend du HP.
C'est quel modèle ?
Et ça dépend de ce que tu souhaites obtenir, avec les mêmes cotes, un baffle ouvert, semi ouvert, clos, bass reflex, pavillon...tout ça sonnera différement.
C'est quel modèle ?
Bonjour Skot,
Le HP est un isophon alnico 50w 4,5ohms de récup dont je ne sais pas ce qu'il vaut vraiment
Contrairement à ce que j'ai dit le diametre fait 30 cm donc 12' et non 15
Je cherche un son plutôt chaud type jazz/blues
Alfy
Alfy
Re : Proportions pour HP 12'
Ca va pas être facile de trouver des infos...
Pour ce type de son, suffisamment de litres en baffle clos ?
Genre ça : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... USTOM.html
Les proportions c'est pas primordial, il faut surtout faire un baffle bien solide et amortir un minimum à l'intérieur, à mon avis.
En même temps pour un son Jazz / Blues un open back c'est nickel, de plus la contrainte du volume devient quasi inexistante et l'amortisement inutile aussi à partir d'une épaisseur de bois à 18mm.
Hey...le son blues...
Je suis plus à l'aise en écoutant Albert Colins qu'Howlin' Wolf.
Ok, j'aime pas les baffles ouverts, ça me vrille les tympans
Finalement, le mieux c'est d'essayer, et sinon de se faire un baffle modulable, ouvert sur un tiers derrière et fermable sur charnières.
Ca coule de source.Je suis plus à l'aise en écoutant Albert Colins qu'Howlin' Wolf.
Salut Alfy,
Quel est ton budget pour ton HP ?
Je monte régulièrement des baffles de petites puissances : de petites à grande qualité selon la destination.
Le point de départ, c'est ton budget, ensuite, le style de musique que tu veux jouer dessus.
Tout intervient dans le son : le volume, le type de bois, la façon de monter le cab, le poids du HP... et bien-sûr, l'ampli, la guitare et la façon de jouer.
