G5 Snake
blacksnake
Pas exactement. La 5881 est une version militaire de la 6L6, bcp plus costaud. Après est arrivée la 6L6GC, carrément balèze supportant le 500V avec une dissipation plus importante.
Aujourd'hui sur la production actuelle les 5881 ne sont pas très bonnes, surtout les sovtek qui sont des 6L6GC maquillées. Exception pour les Tung-Sol qui ont la réputation de sonner très bien.
J'ai d'abord essayé une Sovtek 5881 / 6L6 WGC (achetée chez St Quentin Radio), je préférais à la EL34 (moins "raide"), pis j'ai acheté une Sovtek 5881 "NOS" (attiré par le côté magique "NOS", je suppose) chez TubeTown, ben c'est peut-être subjectif, mais je la trouve plus "douce" que la 5881 récente, bref, j'l'aime bien ...
Voici ce qu'en dit Dirk :
"Russia 5881WGC, NOS
Same as the Sovtek 5881WGC but NOS (1985) and more stable !
A great 5881 !!"
A great 5881 !!"
blacksnake
blacksnake
blacksnake
A vu de nez 4kg
Voici deux photos du G5 terminé, reste les finitions ....
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished01.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished02.jpg
blacksnake
Je rencontre un pb avec la 6L6, elle produit un bruit de feraille comparable à celui produit lorsque l'on tappote sur le chassis. De plus avec ce tube, le potard de Master fait aussi du bruit lorsque je le tourne. Or, c'est silence radio avec l'EL34, pas poil de bruit, le son est parfait.
Dois - je changer la 6L6 ?
tks
tks
déja bravo, belle réalisation, c'est le plus beau bébé du monde (comme toujour au début)
il crie fort?
sinon ce que tu décris pour la 6L6 ressemble beaucoup a de la microphonie. Ampli allumé, volume au mini tapote doucement sur le tube avec un crayon pour voir si tu entends le bruit du crayon dans le HP.
si c'est ca il n'y a rien a faire, le tube est naze
vu l'ampleur du probléme meme un support amortissant ne suffirait pas! Dirk pourra surement te l'échanger si tu l'as reçue il y a peu de temps.
avec un tube tres microphonique et le HP pas loin tu risques le larsen permanent, il faut vraiment le virer!
autre possibilité si le bruit de ferraille se produit sans rien toucher a l'ampli c'est probablement le tube qui amorce un arc électrique. tu devrais voir une lueur bleu qui suit le bruit dans le tube.
1- est ce que tu as bien référencé le 6.3V par rapport a la masse? (2x 100 ohm)
2- le tube est naze, une grille a laché et touche autre chose -> retour a dirk mais il pensera peut etre que le tube a pris un choc... et c'est moins évident pour se le faire échanger.
il crie fort?
blacksnake
Ah ça, pour crier, il crie assez fort. Le co---d d'en haut va pas tarder à sonner
Merci Charpy.
Le bruit se produit sans rien toucher, ni l'ampli ni la gratte. Lorsque j'allume le standby j'entends le bruit en question. Taper avec un crayon sur le tube amplifie le phénomène, donc j'en déduis comme tu le dis, que le tube est naze.
Ca se trouve elle a pas aimé le transport ... La remplacante sera une EH probablement
EDIT
Le pb ne viendrait pas du fait qu'il faille cabler le transfo de sortie en fonction du tube utilisé ?
cf. : Tableau "Tubes utilisables avec le G5"
Merci Charpy.
EDIT
Boaf non, imho, ça se câble pareil, le OT pour un EL34 et une 6L6 :
- En mode pentode : 2.5k
- En mode triode : on s'en fout, rock'n'roll attitude ...
Probable nazbroque, la 6L6.
Marrant, j'en ai une neuve-naze aussi ... pas lês mêmes symptômes : quand je joue doux, ça joue faible, si j'attaque sur la gratte, ça passe d'un coup fort avec des craquements, ça fait froid dans le dos ...
Comment trouves-tu le son du G5 avec la EL34 ?
Tu comptes laisser le plastoc bleu longtemps sur le chassis ?
Tu aimes les films de gladiateurs ?
blacksnake
