Un nouveau branché !!!
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Par ailleurs, 80mA ou 88mA hein ?
Je veux dire, c'est approximatif, mais cohérent ...
D'autant plus que le Hammond ne fait que 50Va et est prévu pour délivrer 65 mA nominal.
80 mA ça commence légèrement à lui chauffer les spires et pour sagguer, y'a pas à demander beaucoup de plus. mais bof en classe A faut pas compter trop dessus.
T'as vu Bilbo , j'ai bien révisé pour le sag, lol
C'est bien mon jojo !
Bon, pis le sag en classe A hein ? etc.
Donc, en gros, on est un peu limite côté alim, quoi ...
En même temps, le plus souvent, les amplis sonnent bien quand ils sont à la limite ...
laiho_jr
Message non lu par laiho_jr »
Il ne serait pas mieux le transfo HAMMOND 260E? Il fait 80VA, 225-0-225V, (http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... ie---.html)
Bien sûr , c'est ce que l'on prévoit.
Mais financièrement, il est au meme prix que le TP-G5 qui fait 150VA
Message non lu par Mikka »
Sur le PSVD;
Comment définir la valeur de la résistance de charge
afin de simuler de façon réaliste ?
jojo devient le spécialisate mondial de PSUD ;)
Sinon, tu peux essayer de changer la résistance de charge par une source (ou plujtôt une consommation) de courant constant :
Résistance
-> change
-> Current constant
blacksnake
Salut Mikka,
Alors, t'en es où avec le G5 ? :wink:
bilbo_moria a écrit :jojo devient le spécialisate mondial de PSUD ;)
Résistance
-> change
-> Current constant
Merci Bilbo.
Blacksnake a écrit :Alors, t'en es où avec le G5 ?
Ben pas très loin l'ami !
Déjà pas trop le temps et sur le caillou, pas facile de trouver
un simple passe fils alors pour un emporte pièces, j'te raconte pas !
J'ai commencé à percer la façade avant mais il me manque
le bon diamètre pour le voyant...
...enfin ça va se faire ! :roll:
Le montage et le cablage seront plus simple, par contre la menuiserie... :?
blacksnake
Pour le voyant en façade, tu prends le foret le plus gros que tu as et tu termines à la lime - tu peux amorcer avec une dremel si tu en as une.
Merci Blacksnake !
Mais le plus gros que j'ai c'est du 13mm
et là le voyant c'est du 17mm.
Je n'ai pas de dremel et puis je veux avoir un truc Nikel !
Je vais bien finir par trouver ce qu'il me faut.
blacksnake
Tu peux investir ds un foret conique, il te servira aussi pour les supports de tube.
C'est une idée aussi
mais , n'ayant pas de perceuse à colonne
n'est-ce pas un peu risqué ?
Skot
Message non lu par Skot »
Oh que si, sage précaution que de se poser la question !!!
Même avec, des fois ça peut partir en live si on est un peu "pressé".
Merci Skot !
Je vais donc opter pour l'emporte pièce
qui avait déjà ma préférence.
