Problème Valveking 212, besoin d'indications... =/
dark-san
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par dark-san »
Hello!!
Je sais je me suis pas présenté ici, mais j'aimerais juste un peu d'aide pour régler un problème sur mon ampli, le pb est exactement le même qu'ici:
viewtopic.php?t=3516&postdays=0&postorder=asc&start=0
J'ai regardé et c'est le fusible F201 qui est carbonisé, alors j'ai deux questions:
1°) Il a grillé parce que ma mère a non-chalament posé une pile de linge dessus alors qu'il était allumé et pas en standby, ce qui explique le cramage du f201, l'ampli avait beaucoup chauffé et sa sentait le brulé près des power tubes (je sais pas si c'est l'ampli ou les vêtements :? ) mais ils ont l'air ok (leurs filaments rougeoient tous lorsque l'ampli est sous tension. Alors y a-t-il des risques que quelque chose d'autre déconne une fois le fusible changé?
2°) Je n'ai trouvé le fusible en question qu'ici:
http://www.stagebeat.co.uk/P/118130/Pea ... 0+30901446
Mais il y a plus de 3 semaines d'attente pour l'obtenir! Et j'ai cherché fusible temporalisé 1.5A mais je trouve rien qui ressemble!! Avez-vous une piste de recherche pour moi?
(ARRRgghhhhHhh Je peux pas tenir tout ce temps sans ampli!!!!! :( )
3°) (oui enfait j'ai 3 questions ^^) j'ai vue que c’était un fusible soudé, es-ce qu'il sera difficile à retirer? J'ai pas beaucoup regardé l’intérieur, mais si je ne m'abuse il faut tout retirer pour accéder au soudures...
Voilà, merci infiniment d'avance!
Re : Problème Valveking 212, besoin d'indications... =/
Ça n’empêchera pas la présentation au bon endroit pour la poursuite de ton sujet.
Va voir tes mp tu auras le lien qui t'amènera au trombino :wink:
dark-san
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Okay je fais sa tout de suite =)
Sinon, aucun conseils pour mon problème? :(
En effet il faut tout tombé pour changer le fusible, pas très malin niveau conception, m'enfin c'est du peavey :wink:
Tant qu'à y être il faudrait mesurer l'entraxe du fusible, tu as peut être l'opportunité d'y souder ça
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Print.html
Il en existe d'autres modèles pour des fusibles de 6 x 31
le fusible tu pourrais mettre ça
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -blow.html
Au pire, pour aller vite tu soudes ce support:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... older.html
Une autre source:
http://www.banzaimusic.com/Fuses-Fuse-Holders/
1.5A tempo pour de la HT, je trouve ça balaise mais c'est bizarre quand même que ça claque , apparemment c'est récurant sur ces amplis
Là je n'ai pas d'autres solution dite rapide pour l'instant
dark-san
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Okay merci beaucoup!!! =)
Et sinon, y'a des chances que mes lampes s'en soit pris un coup, où le fusible crame avant qu'il n'y ai de problème?
Et aussi, je vais peut-être passer pour un bleu, mais c'est quoi l'entraxe du fusible? Et ce fusible marchera bien? (il est vraiment différent au niveau du filament...)
En tout cas merci énormément! =)
