Futur G1 : quelques questions !
Dirigé par charpy
Crane
Re : Futur G1 : quelques questions !
Message non lu par Crane »
Tu confonds pas avec les 1R qui servent à diminuer le voltage du chauffage ? Celles-là elles chauffent !
helium255
Message non lu par helium255 »
Oui sa doit être sa alors !
donc c'est bon !
Eh ben, va falloir savoir de quoi tu veux parler mon petit afin qu'on puisse se comprendre.
Qui s'énonce bien, se comprend bien.
helium255
Pour moi toutes ces résistances font parti du "chauffage" ! Mais bon je n'ai que de faibles connaissances dans tout ça.
Bon maintenant j'ai un problème avec ma boucle d'effet :
Lorsque je la "bypass" (Je met l'entré d'un jack dans "send" et la sortie de ce même jack dans "return"), sa marche normalement ; et si je coupe ce jack (je coupe le fil central), sa marche plus ( :roll: )->donc les branchements des prises jack sont bons.
Maintenant quand je connecte le "send" à l'input de ma G2.1u et le "return" à l'output, que je met le volume et le gain à fond, en mode son clair, et que je met le multi et bypass, j'ai un son hyper faible avec de la distorsion, et ce même si je baisse le gain !
Est ce que sa peut venir de l'effet ?
Mikka
Message non lu par Mikka »
C'est quoi la G2 ?
Si il s'agit d'une pédale ou d'un multi au format pédale il se peut que le gain en sortie du send soit bien trop important.
helium255
oui c'est un multi effet http://www.zoom.co.jp/english/products/g21u/.
Je viens d'essayer avec le volume de la g2 casi au minimum et j'ai toujours de la disto !
Mikka
Sans le schéma de ton montage on ne pourra pas t'aider plus.
:wink:
Ceci dit ton multi est plutôt conçu pour être mis en entrée d'un ampli ou d'un étage de puissance mais pas vraiment pour être intégré dans une boucle.
helium255
J'essayerais avec un effet normal quand j'en aurai un.
Mikka
Euh, c'est quoi un effet normal pour toi ? :roll:
helium255
ben pas un multi-effets, un effet ou il n'y a qu'un effet dessus(comme une tube screamer)
Croquignol
Message non lu par Croquignol »
Ben, je dirais qu'à priori tu as trop de niveau de sortie sur la boucle d'effet du coups l'entrée de ton multieffet sature un peu.
Mais honnetement autant le mettre juste devant, plutot que dans une boucle.
helium255
le problème c'est que si je veut utiliser la disto de l'ampli et y rajouter de la reverb c'est moche si c'est pas dans la boucle !
Dans ce cas , mes essais ont toujours été concluants en insérant dans la boucle un M350 de chez TC Electronic, c'est hyper transparent et on peut régler le niveau d'entrée et celui de sortie.
Mikka
Oui mais à condition que la boucle soit bien conçue et sans schéma (et j'insiste) on ne pourra pas t'aider et tu risques de ne pas trouver de solutions à ton problème.
:wink:
helium255
J'ai utilisé celui là : http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... ffect.png/ (sans le tone stack)
