Remplacer des EL34 par des 6L6 (article sur forum)
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Interessant article sur les possibilité de remplacement des EL34 par des tubes de la famille 6L6 ici:
http://www.elektor.fr/forum/forum/reali ... 6986.lynkx
Re : Remplacer des EL34 par des 6L6 (article sur forum)
Merci Celmo, j'avais loupé !
Celmo
MI God !
MI God !
Il y a un gars, genre modifieur professionnel de blues junior Fender, se nommant Bilm je crois, qui a effectué le remplacement des EL84 du Blues Junior, par un couple de 5881. A part le recablage des supports de lampes (noval vers octal), la seule modif a faire est de reajuster la polar qui demande une valeur superieure, chose tres facilement réalisable sur ce modèle, la puissance delivrée passe de 18W à 25W, le son est plus rond et chaud (5881 oblige...), et le transfo d'alim supporte totalement la transformation, étant donné que le filament de la 5881 a une consommation à peine superieure à celle de l'EL84. De la même maniere, le transfo de sortie d'origine est conservé et convient parfaitement en fonction des tensions utilisées.
Miam.
Je vais peut etre le tenter.
A voir, par contre il va cruncher moins facilement, tu passes d'un Vg1 de -14V à - 22V
bozole
Re: Re : Remplacer des EL34 par des 6L6 (article sur forum)
Message non lu par bozole »
Celmo a écrit :Il y a un gars, genre modifieur professionnel de blues junior Fender, se nommant Bilm je crois, qui a effectué le remplacement des EL84 du Blues Junior, par un couple de 5881. A part le recablage des supports de lampes (noval vers octal), la seule modif a faire est de reajuster la polar qui demande une valeur superieure, chose tres facilement réalisable sur ce modèle, la puissance delivrée passe de 18W à 25W, le son est plus rond et chaud (5881 oblige...), et le transfo d'alim supporte totalement la transformation, étant donné que le filament de la 5881 a une consommation à peine superieure à celle de l'EL84. De la même maniere, le transfo de sortie d'origine est conservé et convient parfaitement en fonction des tensions utilisées.
Miam.
à mon avis, c'est se faire ch... pour rien ... en conservant les EL84, en modifiant un peu le tone stack, en virant la capa de bright sur le potard de volume et en posant un trimmer pour régler le bias (très chaud d'origine), ton ampli sera transformé et en 30mn c'est fait
Là, tu passes de supports novals à octals, perçage de châssis etc ...
Sans compter que transfo d'alim et transfo de sortie encaisseront, mais quid de la fiabilité ds le temps ?
Celmo
MI God !
MI God !
J'ai retrouvé l'article. C'est ici:
http://billmaudio.com/wp/?page_id=353
http://billmaudio.com/wp/?page_id=370
On peut notamment y entendre des samples réalisés sur deux Blues Junior, l'un modifié, l'autre pas. Y a pas photo pour le son.
Le BJ modifié 5881 prend bien de la burne!
J'ai déjà fait un paquet de modifs sur mon BJ, notamment en ce qui concerne le son lui même, la polar, le TS, le OT remplacé par un Heyboer (5-6dB de plus!), la 1/2 12AX7 inutilisée montée en cathode follower, la reverb , le HP, etc. Le résultat est déjà extremement probant. Mais celle ci a l'air assez appétissante.
Mais c'est vrai qu'on pourrait douter de la transformation.
A tester.
[HS] Au dela du gain en "puissance", tu as noté une réelle amélioration, avec l'OT Heyboer ? [/HS]
Celmo
MI God !
MI God !
Sincerement?
Eh bien pour tout te dire, Apres avoir modifié mon BJ dans tous les sens, mais uniquement sur les valeurs de composants, j'etais parvenu à avoir MON ampli, celui qui tue la mort de sa putain de mere qui déchire, Puis j'ai remplacé le transfo de sortie par un Heyboer (j'aurais bien tenté un Partridge, mais trop cher). A l'arrivée, je ne reconnaissais plus mon ampli! Il etait devenu trop clair, mais pas dans le sens "clean", plutôt avec un haut médium tres marqué, trop marqué. En fait, je suppose que j'avais compensé un certain manque de réponse du transfo d'origine dans le haut medium et les aigues de la guitare, tapant violemment dans le 2 à 4 Khz. Apres avoir remplacé le transfo de sortie, ces modifs qui me plaisaient bien avec le transfo d'origine se sont trouvées exacerbées, et j'ai du "dé-modifier" le bouzin. Le Heyboer, (et certainement le Partridge auss)i, possede une meilleure réponse en frequence, et ça se sent immédiatement. Too much. En supprimant quelques boost de clarté, tout est rentré dans l'ordre, et cet ampli donne l'impression de se comporter comme un 25/30watts, vu que ce transfo apporte un gain de plusieurs dB (5/6 dB au moins, ce qui est énorme). Ceci dit, je ne suis pas certain d'avoir retrouvé ce son que j'adorais avant le transformation. Quoi qu'il en soit, je suis certain que sur un ampli qui n'aurait pas trop le son de la mort, ce transfo ne pourrait qu'apporter un vrai plusss en niveau comme lorsqu'on remplace le HP par un vrai HP à très haut rendement, et pour un prix abordable. Après, c'est une affaire de goût. De toute façon, le Blues Junior possède un caractère tres spécial dans la gamme Fender, ne serait ce que parce qu'il semble être le seul de la gamme à être équipé d'EL84, alors que toute la gamme tube est, de mémoire, équipée de 6L6, 6V6, et/ou 5881 exclusivement, ce qui apporte un réel caractère "Américain" (!!!).
Personnellement, je suis aussi fan de son "ricain" que de son "rosbif". quand ils sont bons, et c'est pourquoi je tenterais bien cette adaptation du Blues Junior en tubes ricains, peut être en 6V6, ou en 5881 comme Billm.
Amateurs de fumée, vous pouvez apporter vos extincteurs!!!
Si tu te bricoles des adaptateurs au niveau des sockets, ça permettrait de faire le test sans trop défoncer le châssis
Tiens j'ai trouvé ça
http://www.ebay.com/itm/1pc-convert-tub ... 4900379760
Celmo
MI God !
MI God !
Pas con...
Surtout que je serais capable d'agrandir les trous au marteau piqueur
Euhhh dans le titre c'est EL84 et non EL34 non?
Merci pour le retour d'expérience, Celmo !
