Ca fait des siècles que je n'ai pas posté ici, vous m'excuserez j'en suis certain.
J'ai un souci avec un tube 50 qui grille des résistances.
A la première panne, j'ai du changer un fusible sur la cathode de la première lampe de puissance.
C'est R108 sur le schéma suivant.
Sans lampes, la résistance tient sans souci. Dès que je remets les lampes, la résistance saute.
J'ai changé toutes les lampes de préamp et j'aurai assez volontier testé avec une paire d'EL34 si j'en avais une sous la main.
A ce stade, j'hésite à commander une paire parce que j'ai l'intuition d'un pb sur les lampes.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas.
