Petite question:
Quel serait l'intérêt de C2 (100pF), montage que l'on peut trouver sur la première triode d'un JCM800 par ex (canal high) ?
Merci pour vos réponses
Résistance interne du tube en parallèle avec résistance de charge d'anode.Sinon pour calculer la valeur de C2, tu l'associes avec la résistance interne du tube?
ouiManuAiuto a écrit :Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
Ou même des auto-oscillations.ManuAiuto@ sherpa: a écrit : Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
Comme tous les tubes à forte pente en règle générale car ils sont souvent utilisés en RF, la fréquence transition du tube étant proportionnelle à gm...Ou même des auto-oscillations.
Certains tubes (EL520 EL503 EL509) ont ce mauvais penchant!
