Ampli basse
- Dagda
- FAQueur
Re : Ampli basse
Le soucis c'est que la classe D c'est pas si simple à faire en DIY ... c'est même plutôt chiant ...
Il y a par contre des puces qui vont gérer des transistors de puissance ... là pourquoi pas.
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
- Bisounours52
Re : Ampli basse
Effectivement mes moniteurs de studio sont en classe D aussi !!
Je suis partant pour la fab' d'un proto hybride Préamp à lampes et ampli classe D pendant l'été (si le schéma est terminé d'ici là).
Cela dit, la grosse KT88 va me manquer
- charpy
Re : Ampli basse
rien ne t'empéche de mettre une KT88 en étage de puissance pour jouer pépère à la maison. enfin un PP de 6V6 ou 6L6 c'est peut etre plus adapté car les PP tiennent mieux le bas du spectre.
dans l'idée j'ai le matos pour faire un petit push pour basse de 10W style ECL82/ECL86. bref l'édée est la mais c'est dans les cartons depuis 3ans...
- Bisounours52
Re : Ampli basse
Charpy > je viens tout juste de commander un G5 en pièces détachées
Le projet pour basse démarrera je pense avant la fin de l'année dans mon cas.
Je suis près à utiliser 2 alims (une pour le préamp, une pour le power amp) me fabriquer un cab 15",...
Je regarde juste quelles sont les possibilités pour le moment.
Mais effectivement, quelques watts suffisent pour travailler chez soi (surtout que je suis un réel débutant aussi bien en guitare qu'en basse, et donc aucun besoin de sortir 1000 W, mais le 4*KT88 me titillait un peu )
- bill_baroud
Re: Re : Ampli basse
Je suis justement en train de monter un preamp basse à base d'Orange AD200 pour un pote et pour la puissance, je lorgnais du côté d'ampli transo, style classe DMikka a écrit :Tiens ça serait peut-être une bonne occasion pour relancer la coopération avec TG, on fait un jolie petit préamp à tubes pour basse et ils nous font un chouette étage de puissance à transistors en classe D et ensuite on case tout ça sur PCB dans un Rack.
Qu'en dites-vous ?
J'ai percé mon chassis, je vais bientôt pouvoir tester mon alim "pas cher" pour preamp à lampe...
Edit: ah oui j'ai aussi un ampli sono 2U a base de 2SC5200 dont les fusibles claquent, suivez mon regard
Re : Ampli basse
PS : Avec une alim de type G5 on peut monter un PP de 6V6, ou d'EL84, ou encore style ECL82/ECL86 et compagnie pour une dizaine de watts ... ce qui permet une meilleur réponse dans le bas du spectre sans se ruiner dans une autre alim.
- Dagda
- FAQueur
Re : Ampli basse
Sinon, pour infos, sans trop polluer le topic, je tourne actuellement avec 3 UCD400 de chez Hypex alimentés par 600VA de transfo et un gros filtrage ... j'amplifie donc mes deux colonnes avec, colonnes avec une partie haute pour le bas médium / médium / aiguë et une partie basse pour le caisson.
Le tout étant monté en clos, faut de la sauce pour faire bouger les caissons parce qu'en clos et en bas rendement avec bass boost, faut du courant pour que ça sorte ... Et ça sort !!!
L'évolution du projet sera avec 4 UCD400 (deux par colonnes) et des alimentations à découpage de chez connexelectronic ... d'ailleurs, ils font des kit tout fait avec une platine incluant l'alimentation et l'ampli ... par exemple
ça monte à 2w400W
[/HS]
Dagda
ça monte à 2w400W
[/HS]
Dagda
- charpy
Re : Ampli basse
rhooo la grosse alim...
j'aime bien aussi l'idée de projet modulaire : avec 3 préamp différents et 3 étage de sorties classe D de différentes puissance il y en aurait pour tout les gouts
et puis apres tout pour les sons clair en guitare les classe D font des merveilles; faudrait que je sample un coup la gratte avec la TS9 + le tripath + un baffle guitare. je suis sur que ca tient la route comme config!
100% d'accord. ca fait un moment que les 2 sites vivent en parallele ca ferait pas de mal un petit projet commun en prenant le meilleur des 2!Tiens ça serait peut-être une bonne occasion pour relancer la coopération avec TG, on fait un jolie petit préamp à tubes pour basse et ils nous font un chouette étage de puissance à transistors en classe D et ensuite on case tout ça sur PCB dans un Rack.
Qu'en dites-vous ?
Re : Ampli basse
Salut a tous,
je viens de me taper toutes les pages de ce topic et je trouve dommage d'avoir abandonner le PP de KT88 de philou77 et encore plus dommage (niveau budget) d'avoir laisser tombé la proposition de l'ampli hybride lampe/transos classeD.
Le préamp de Dude avais l'air d'avoir une bonne bouille, en le collant devant un ampli classeD on pourrais avoir un ampli basse assez sympa?
Re : Ampli basse
http://www.audiophonics.fr/amphony-micr ... -4617.html
J'ai trouvé ça avec une entrée ligne et 80W en sortie, juste une alim un peu plus couillue ça devrait le faire.
Re : Ampli basse
Quand tu dis "alim plus couillue" tu parle bien du courant débité?
Et 80Wrms c'est pas un peut juste pour l'utilisation en basse?
Re : Ampli basse
Oui le bloc secteur est un 36V/600mA, vaut mieux lui fournir 24V/2A mini
Re : Ampli basse
J'ai trouver un schéma a base LM388K (5A en boitier TO3)
J'ai trouver ceci aussi, amplificateur 100Wrms en classe AB
http://www.gotronic.fr/catalog/kits/amplificateurs2.htm
Re: Ampli basse
j'ai lus le topic et l'idée a été abandonnée ?
j'imagine que oui étant donné le coup d'une telle réalisation . C'est marrant j'étais étonné de voir aucun fabricant "boutiques" s'engroufré dans ce marché de l'ampli a tube pour basse . Ba je comprend maintenant pourquoi.
- Dagda
- FAQueur
Re: Ampli basse
Je reprend un peu le truc en vol mais pour l'histoire de l'alimentation, maintenant je ne me prend plus tellement la tête pour tout ce qui est en dessous de 24Vdc.
J'achète du tout prêt.
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5266.html
Ce genre d'alimentation par exemple ... 25€
Tu vas de 4V à 24V avec un courant dispo de 5A ... pourquoi se prendre la tête (c'est ce genre d'alim que je prévois pour faire l'alimentation des filaments).
Encore mieux ... la version double
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6310.html
49€ et tu as deux ligne de 4V à 24V @5A ... et de là tu peux sortir du 4V à 24V @10A (juste ajouter deux grosse diodes) ou du +/- 4V à 24V @5A par rails ... de quoi faire du +/-6.3Vdc par exemple
Pour toute la partie amplification, comme il existe désormais moult module d'ampli allant de la classe AB à D en passant par le T le H ... bref, idem, si on veut un ampli puissant sans se prendre la tête il en existe une quantité avec plus ou moins de puissance, avec les alimentations intégrée ou pas, avec alimentation à découpage ou linéaire ...
Pour exemple, l'ampli que j'ai mis en photo plus haut a évolué et se trouve maintenant avec 1 alimentation à découpage de 1100W pour deux module d'amplification de 400Wrms @4 Ohms ...
Dagda
Dagda
