je me suis amuser a fabriqué un ampli avec des tubes qui ne sont pas a la base prévu pour amplifier du son ! les ECL85/805 ... PCL85/805 pour le chauffage serie ! il ya d'autres équivalents !
http://www.r-type.org/pdfs/ecl85.pdf
bref , j'avais déja vu des exemples sur le net ! mais rien de bien ..... bref ! a part ici : http://diyaudioprojects.com/Tubes/
j'ai donc repris le schéma de cet ampli et j'ai fais mes PCB !
pour le preampli j'avais envie de reprendre le schéma du fender pro-amp 5E5-A ( on trouve le schéma partout ! )
alors , apres des heures de cablages ! ca sonne !
j'ai commencer a modifier certaines valeurs ! les potars de volumes je suis descendu a 250k a la place des 1M , parce que j'ai utilisé les tubes russes equivalents ECC83, les 6N2P !
vaaaala un ptit reportage en image !
ah au fait ! le transfo d'alim est une recup de old télé ! et j'avais donc un 6V3 et un 100V , donc j'ai fais un doubleur de tension sur le 100V ac .. j'obtiens 245V en charge !
le son est tres clean tres propre ! les corrections introduisent du souffle , mais elle sont tellement agréable que bon !! c'est supportable !!
les watts sont la au rendez vous !!
