Gros probleme hum vox ac30
Gwedy
Message non lu par Gwedy »
Quelqu'un peut-il m'aider à resoudre mon probleme.
Voilà, sur un vieux vox ac30, j'obtiens un hum terrible quand le jack guitare est deconnecté de l'ampli, il s'accroit et est accompagné de shhhh et de craquements en tournant l'un ou l"autre des boutons de volume et meme du tone cut.
Des que je branche un jack dans l'une ou l'autre entrée, tous ces bruits disparaissent et je peux jouer de la guitare sans aucun probleme.
Olivier
Re : Gros probleme hum vox ac30
Tes jacks ne seraient pas rincés ou oxydés des fois?
Gwedy
Re: Re : Gros probleme hum vox ac30
vitriol82 a écrit :Tes jacks ne seraient pas rincés ou oxydés des fois?
Salut et merci.
Tu parles des jacks femelle (inputs) ?
je vais verifier
Oui les femelles châssis de l'ampli.
Si le contact mettant le point chaud à la masse ne se fait pas , tu as l'entrée en l'air
Gwedy
Ca ne vient pas des entrees j'ai verifié.
J'ai enlevé toutes les lampes et rebranché par etapes.
en rebranchement uniquement la gz34 aucun hum
En rebranchant les lampes de puissance aucun hum
en rebranchant la PI j'obtiens ce probleme de hum et j'ai constaté au bout de quelques minutes que la PI chauffait anormalement fort.
superchouf
Pourtant on dirait bien un souci de masse du coté des entrées vu que c'est général et qu'en plus ça augmente avec le volume (quelque soit le volume utilisé?meme sur le canal normal ?car sur celui ci le volume est placé directement aprés la première triode ) :roll:
J'ai souvenir d'avoir eu ce problème un jour, que j'avais résolu en vérifiant /ressoudant les points de masses à partir de (s) l'entrée(s) jusqu'au chassis, peut-etre pas une soudure défaillante directement sur les jacks mais plus loin sur cette
Si tu ne laisses que la lampe de PI pendant plusieurs minutes, c'est normal qu'elle chauffe, vu qu'il n'y a pas toutes les autres 12ax7 qui consomme.
Gwedy
merci, je reverifie toutes les masses
Bon, j'ai refais les connexions des masses et le hum a disparu.
Le canal brillant fonctionne nickel.
Par contre, des problemes de coupures de son sur le canal normal, et un leger buzz qui accompagne les notes jouées et seulement en jouant.
Modifié en dernier par Gwedy le 14 nov. 2011, 13:01, modifié 1 fois.
Gwedy
Et un double post à compiler,merci
Gwedy
Je pense avoir trouvé la panne !
C'etait une capa de couplage de 150nf qui était coupée, la coupure se situait à la base du condo et le contact se faisait encore par moment.
Il s'est cassé net en le touchant a peine.
J'ai capas de 100nf mais ce sont des orange drop (716p) alors que celui à remplacer est un 150nf wima tropifol, pfff...
je suppose qu'il faut remplacer les 2.
superchouf
Je doute que tu entendes la différence avec l'orange drop alors si tu l'as sous la main :roll:
Gwedy
oui mais c'est du 100nf et le wima est un 150nf
superchouf
c'est minime comme différence, tu peux le mettre pour finir de le reparer et quand tu auras reçu le bon tu changeras si tu veux mais encore une fois la différence sera-t-elle audible ... :D
Hop Hop,
Superchouf, tu aurais pu attendre qu'il compile son double post, c'est la règle du jeu ici.
Il y a un risque de verrouillage temporaire du sujet si la dérive continue
Gwedy
Salut vitriol, je comprend pas ce que tu entends par complier le double post.
