Et ce point de contact est soudé au châssis, ou vissé ?Crane a écrit :Pour la masse j'ai un mélange bus/étoile, avec un seu point de contact, mais il faut certainement que je revoie ça.
Et dans les 2 cas, as tu gratté la peinture ?
Là aussi, as tu gratté la peinture au niveau du serrage des potards sur le châssis ?Crane a écrit :Pour le chassis des potards c'est le point de contact naturel, pas de mise à la masse autrement.
Quelle marque ? et elles datent de quand ?Crane a écrit :Pour le swap des tubes j'ai 3 6SL7 à dispo.
Ont elles été testées pour vérifier le courant de grille ?
Quelle que soit celle des 3 que tu mets en V1, tjs exactement même niveau de buzz ?
Et la terre de la fiche secteur est elle elle aussi soudée ou vissée au châssis ? avec peinture grattée à ce niveau ?
