salut j'ouvre un sujet qui peux etre assez marrant ! le but serais de poster une foto d'un tube vraiment pas courant !
je commence avec un truc que j'avais jamais vu !
j'ai celle la qui etais monter en penthode puissance sur une tsf telefunken , mais il n'y a plus de ref visible ! notez le brochage zarbi !! si ququn a des infos !!!
C'est une tube allemand de l'époque de la Guerre . C'est un culot spécial : on a un détrompeur central (comme les tube OCTAL) et 8 broches placées irrégulièrement . Elles obéissent à la nomenclature classique (soit EL, ECL ... pour les lampes 6,3V). et leur numéro est souvent 11 ou 12.
On trouvait la ORP90 et autres dans le circuit
de détection de flamme de chaudières industrielle
à fuel ou à gaz.
J'ai connu sur des Stein & Roubaix que j'entretenais....
ça ne me rajeunit pas!
Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile....
Quand on est con, c'est pareil!
Voilà une lampe qui, bien que n'ayant pas un aspect spectaculaire, est assez remarquable en ce sens qu'elle est dotée de 9 électrodes : Plaque, Cathode et 7 grilles. Elle servait de démodulateur FM, au lieu du traditionnel comparateur de phase/discriminateur à diodes .
Dans le genre vraiment strange, il y a ce truc. Le globe mesure une cinquantaine de cm de diamètre, pour une hauteur totale de 60. C'est un redresseur hexaplaque (deux plaques pour chacune des trois phases) haute intensité. Il n'y a pas de filament, mais un arc électrique entre une anode spéciale et un stock de mercure liquide en bas. C'est l'arc qui sert de cathode et qui vaporise le mercure dans le ballon, vapeurs de mercure assurant le transport de l'électricité. Il va sans dire que ce dispositif est très lumineux ! Il a servi entre-autres de redresseur pour les moteurs à courant continu des anciens métros américains.
Ce sont très probablement des triodes de très forte puissance pour l'émission HF. Il y en a eu plein de modèles. Une recherche Google images avec "Eimac" comme mot-clé en fournit plein . Et on peut faire de l'audio avec (avec bien sûr tous les inconvénients de ce type de tubes, en vrac, attaque en puissance, tensions à 4 chiffres, plusieurs ampères pour les filaments ... Soit en multiplié par 10 les inconvénients de la 845).
Burtie a écrit :[img]Dans le genre vraiment strange, il y a ce truc. .... C'est un redresseur hexaplaque (deux plaques pour chacune des trois phases) haute intensité. Il n'y a pas de filament, mais un arc électrique entre une anode spéciale et un stock de mercure liquide en bas.
8O ça c'est du bourin ! 8O
accessoirement ca fait séance d'UV
