Point commun : logo G5
Du haut de mon expérience, (lol) 8)
J'ai l'impression que pas un seul ampli G5 ne ressemblera a ses frères de coeur....
Aussi l'idée m'est elle venue qu'on pourrait peut etre ajouter un signe distinctif, pour qu'ils se reconnaissent entre eux...
Il est fort probable qu'un jour nous nous croisions...(ou au moins nos amplis) Ce jour la je serais navré de ne pas offrir un verre a un pote d'ampli, tout ca parceque je n'ai pas reconnu sa machine...
Faites vous plaisir, affichez vos idées de logo, ou graphisme... je pense plutot à un truc basic, (faisable avec un pochoir par exemple)
Après, on votera, ou pas...
- for-victory
c'est ca!! pourtant l'ai bien la prise de terre a la masse (via une résistance de 10ohm). j'ai une petite idée d'ou ca peut venir : il y a un filtre secteur avant le transfo d'isolement et ce filtre est aussi relié a la masse. je pense que ca passe par la (condo qui fuit par exemple) car aprés le transfo d'isolement il n'y a pas moyen de se prendre le jus.
suivant l'endroit ou je joue (1 sur 3) les plombs sautent au moment ou je l'allume. puis apres 3 ou 4 réamorcage du compteur les plombs ne sautent plus (condos de filtrage chargés???).
c'est clair qu'il faut que regle cette question au plus vite.
sinon, j'ai testé mon ampli en long en large et en travers ce week end, j'en parlerai dans un autre post.
Oki, j'ai capté le pb : il sagit du transfo d'isolement de l'alim de PC
en fait au lieu d'etre cablé en transformateur (primaire a gauche et secondaire a droite), il est cablé en self de filtrage : entrée en bas et sortie en haut (ou vice versa).
Donc il n'y a aucune isolation entre l'entrée et la sortie.
Moralité : IL NE FAUT JAMAIS UTILISER D'ALIM DE PC SANS TRANSFO D'ISOLEMENT (220/220V)
si la masse du chassis n'a pas fonctionné c'est par ce que la résistance de 10 ohm/5W reliant le chassis a la terre a grillé!!! ca a du chauffer dur dans la cabane en bois!!!
