Cahier des charges
- Format tête
- Préamp 2 canaux SVT
- Ampli de puissance transos Class D ou Class AB
- Sortie D.I.
Etude du préamp
Voila le schéma de préamp que je voudrais monter.
Quelques questions:
-Les tubes utilisés: 3x ECC832 Double triode
1x ECC83 Double triode
1X EC90 Simple triode
Je voudrais utiliser des lampes plus communes ECC83 et ECC82
avec trois ECC832 on a trois triodes ECC83 et trois triodes ECC82
Si je remplace les trois ECC832 par deux ECC83 et deux ECC82
Cela me fait huit triodes a la place de six
Mais il y a le tube EC90 qui en comparent les datasheets, à les même caractéristiques qu'une triode d'ECC82, il ne me reste plus q'une triode d'ECC83 qui ne me sert a rien.
Peut-on alors n'utiliser et ne chauffer q'une triode d'un tube qui en compte
deux?
- Pour la partie du réglage de médium, il y a trois inductances, j'ai lu su un forum dédié a ampeg que les valeurs étaient de 800, 300 et 100mH et apparemment d'après le symbole, ces trois inductances sont bobinées sur la même ferite.
Où trouver ces inductances? pièces détachées ampeg où magasin d'éléctronique?
Voila le début de mes questions, après l'étude du préamp, je passerai a l'alim, vitriol82 j'aurai besoin de tes services
EDIT 07/10/2011
Je suis toujour bloqué par les inductance du sélecteur de médium, j'ai juste une info supplémentaire:
Voici les valeurs de 5 fréquences sélectionnable dans un préamp Ampeg
1) 220Hz
2) 450Hz
3) 800Hz
4) 1.6kHz
5) 3 kHz
Avec le sélecteur de 3 fréquences ce serais:
1) 220Hz
2) 800Hz
3) 3kHz
Un p'tit coup de main s'il vous plait, je n'y connais pas grand chose en self
et je vais sans doute devoir les bobiner moi même ...
