Bonnes fêtes 2011 et vive 2012
Joyeuses fêtes et joyeux noël.
Que 2012 concrétise et vous accompagne dans l'amour, la prospérité et votre passion.
Que le père noël soit avec vous, pour ma part, mes garçons m'ont offert un M350 de chez TC Electronic, je sens que ça va être le compagnon parfait pour mon ampli, pour avoir déjà fait des tests de celui ci, dans la boucle d'effets, ça va bien le faire
Re : Bonnes fêtes 2011 et vive 2012
cool, content pour toi. Je suis impatient que les miens soient assez grands pour faire des cadeaux comme ça !
Boone fêtes à tous.
Boone fêtes à tous.
C'est qu'une histoire de patience et de retour sur investissement
Bonnes fêtes à tous !
- jeff10
+1!
http://www.jeff10.c.la
- caribouuuuu
- G5 constructeur
Bonne année à toutes et à tous, j'espère que le papa Noël vus a bien gâté? Jojo je vois que ça va faire du buzz à la maison! Faut voir ça de près...
Mon papa Noël à moi a été très généreux et super bien inspiré. Après avoir fait l'acquisition d'un magnifique Dynacord "Jazz" de 1964 il y a quelques mois, il m'a apporté son GRAND frère, une tête Dynacord "King" de 1963 (2x50W avec trémolo, amplification en EL34). Il est en parfait état de fonctionnement, et ça envoi grave la purée 8O (testé sur le cab 4x10 d'Eric).
Faudra le tester avec ton cab 2x12 "governor" si tu veux bien Jojo? Faut que je me fasse un cab en 16 ohms pour aller avec cette tête (un 2x12 pourrait bien être un bon compromis...)
Si quelqu'un a le schéma de cet ampli en sa possession, je suis preneur au passage...
V'là la bête, l'alim a déjà été modifiée pour une plus puissante aux dire du précédent proprio, modif du connecteur d'alim, et modif du connectuer de sortie cab au profit d'un jack à la place du traditionnel connecteur "Din Allemand":
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... b.jpg.html
Caribouuuuu
Harmoniciste et chœur du "Beans Blues Band"
- Sacapof66
- G5 constructeur
Salut le roi de l'Harmonica,
joyeux noel et bonne année à toi....
Voici mon cadeau :
http://www.rainers-elektronikpage.de/Dynacord_KING.pdf
En espérant que ce soit le bon....
Et bonne et heureuse année 2012 à tous.
Serge.
Voici mon cadeau :
Serge.
Quand le pouvoir de l amour vaincra l amour du pouvoir...le monde sera en paix
J.Hendrix
J.Hendrix
- caribouuuuu
- G5 constructeur
Salut Serge,
Merci beaucoup pour le schéma, j'avais celui de l'écho-king, qui se rapproche un peu du miens (sauf qu'il y a un écho à bande intégré dans la tête en plus), mais ce n'était pas tout à fait la même chose.
Ce nouveau schéma se rapproche un peu plus du miens en effet, mais il y a une bizarrerie au niveau du canal 1. Mon ampli a bien deux canaux, mais le nombre d'entrées est identique sur les deux canaux, et ça ressemble plus au canal 2 de ton schéma (avec 2 prises din à 5 pin en plus du jack). Alors est-ce un oubli volontaire pour simplifié le schéma, ou bien une autre version, je n'en sais rien.
En tous cas je te remercie beaucoup de m'avoir fourni celui-ci.
Caribouuuuu
