"C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre..."
Musique Industrie était une entreprise française d'ampli lampe haut de gamme, durant les années 60' et 70'.
Concrètement le MI60 est un ampli développant 60W (2 EL34) avec une 12AX7 en préamp, et une autre pour le Phase Inverter.
Au niveau du schéma, ça ressemble donc à un mix Orange/Marshall/Hiwatt.
Le but du projet MI60 est dans un premier temps de retracer le schéma original du MI60 de 1973 de terb_ afin de rendre hommage à cette grande marque française !
Dans un deuxième temps, nous proposerons un projet issu du design du MI60 avec un PP d'EL84 afin de rendre l'ampli un peu plus exploitable et surtout plus abordable.
Le projet trouvera alors sa place sur ce site afin que les G5 bidouilleurs continuent de se mettre qq projets francophones sous la dent !
28/05/05
Le schéma est complet normalement sauf erreur de ma part :
SCHEMA
La liste des composants devrait arriver rapidement le temps de s'arrêter sur le choix des composants.
Merci à Terb_ pour le temps passé à reprendre le schéma des ses MI60 :
