alimentation des filaments
roffli
Re : alimentation des filaments
Message non lu par roffli »
Alors ? personne pour m'aider ?
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
salut
burtie a mis une paire de R car son 6.3V est référencé à la masse
par un point milieu du transfo, donc, pour garder l'équilibre de 3.15 V
de chaque côté, il faut une R de chaque côté.
Si tu es dans le même cas (pt milieu sur le transfo), il te faut donc
deux R de 0.26 ohm, une sur chaque côté.
Sinon, une seule de 0.52 ohm d'un seul côté, de préférence avant
les résistance d'équiliblage par rapport à la masse, qui sont
souvent des 100 ohms...
voila voila....
Modifié en dernier par sherpa le 09 févr. 2012, 23:06, modifié 1 fois.
roffli
super merci Sherpa. J'ai mis une 0,52 ohm d'un côté (pas de PM) est c'est nickel.
A ma rande surprise, j'en avais une.
Pas courant, comme valeur ...
:D
Euh, j'ai une question bête, mais je me lance (j'ai l'habitude...)
Sur une ECC8X, si je connecte au chauffage les bornes 4 et 9 (ou 5 et 9), je ne vais avoir qu'une triode de chauffée que je pourrait utiliser, et 150mA en conso?
J'ai bon?
Oui c'est logique, mais jamais vu en pratique
c'est bizarre car 5 triodes sont, je trouve, le bon compromis pour un ampli High Gain en SE, et il est donc inutile de chauffer une des triodes...
Déjà fait, ça ne pose pas de soucis vu que c'est "standardisé" (le pin 4 sera toujours sur le chauffage de la triode sur les pins 1/2/3, et le 5 chauffe la 6/7/8 )
Tiens, ça m'fait penser que sur le Hiwatt DR103, une triode est inutilisée (vachement utile comme post). Par contre, je pense que le chauffage est câble ...
