A vos multimètre ! Prêt ? Biasez
[OUTILS] Electro Suite Gold
blacksnake
ça vient de la formule qu'il y a dans l'article sur les droites de charges chapitre 2.vitriol82 a écrit :Impecc, ça ne va pas tarder à me servir
Mais au fait , elle représente quoi cette impédance?
Celle de sortie de la lampe ou celle que devrait avoir le primaire du transfo de sortie?
Ra = Ua/Ia = 250V / 0,1 A = 2.5kΩ
Elle est reprise dans electrosuite en divisant la tension d'anode par l'intensité sur la résistance de cathode 1R. C'est donc juste en indication, je sais pas si c'est réellement comme ça qu'on détermine cette impédance du primaire du transfo de sortie.
blacksnake
- raoul31
Désolé de faire mon ch*eur (décidément !) mais une version Mac est-elle prévue ?
Grand fan des amplis à tubes, mais pour l'instant newbie en construction.
http://raoul3101.skyblog.com
blacksnake
Un nouveau module transfo a été rajouté grâce à notre ami Blacksnake
Celui ci traite la mesure de la régulation du transfo
Il suffit de connaitre les données théorique de son transfo et faire une mesure à vide au primaire et secondaire.
Le module calculera automatiquement la régulation en fonction de Votre tension secteur
Enjoy et merci BS
Enjoy et merci BS
J'ai déjà fait tourner vmware effectivement ca marche pas mal, mais bon tant que je peux me passer de windows .... d'ailleur j'en profite pour conseiller une distribution linux multimédia optimisée pour l'audio (très faible latence) qui marche d'enfer sans avoir besoin de changer de PC comme pour les futurs heureux bénéficiaires de VISTA.
Il s'agit de la 64 studio http://64studio.com/, disponible en 32bits et 64 bits basé sur une débian. Un soft comme ardour http://ardour.org/ y est préconfiguré, ca marche tout seul, même plus besoin de mettre les mains dans le camboui
Je l'ai installé sur mon PC d'atelier (PIII 733 512Mo Ram et disque pourrave 34Mo/s débit testé, 1Mo cache ) et je fais de l'enregistrement multipiste sans clic
blacksnake
Cool 8), j'ai du commencer dans ces eaux avec une redhat 5.0, j'ai un peu tout essayé depuis au gré des nouveautés.
Maintenant je tourne sur 3 distribs:
Au boulôt Gentoo (bon on a des bonnes bécanes ca aide)
A la maison le PC bureau une mandriva 2006
Dans mon atelier la 64studio basée sur la debian test.
J'essaierai de lancer ES sur wine pour voir.
