Problème Alim
- Miko667
Problème Alim
Bonjour A tous,
j'ai récupéré un transfo 310V/60 ma que je compte utiliser pour monter un G5.
J'ai fait des projections avec PSUD, en utilisant une self et une resistance, je dois tomber à 25O V environ.
Mais quand je mesure avec mon multimètre, j'obtient 445V environ.
si je je rajoute une resistance de 100k en serie, je tombe de 40V seulement, alors que PSUD me calcule de 260 V à 20V de chute.
Je suis complètement largué,
Si une ame charitable et éclairée voulait sepencher sur mon cas, ça m'aiderait bien.
Je peux envoyer les .psu pour plus de précisions, pour info, ça colle jusqu'en sortie de transfo, c'est après que ça ce complique, j'ai essayé un pont de diode, puis une simple alternance, mais j'ai toujours trop de jus...
Re: Problème Alim
Tu utilises le schéma de l'alim du G5 ?
Il faut aussi mesurer la résistance du primaire et du secondaire du PT pour avoir une raisonnablement bonne précision.
Enfin, as-tu mesuré la tension AC à vide au secondaire de ton PT ? Tu es bien à 310V RMS ?
Re: Problème Alim
Mets tes fichiers psud en ligne, je vais y jeter un oeil, ainsi que le schéma de ton montage , enfin celui dans l'état où tu as fait tes mesures en indiquant la valeur de tension du secteur lors de la mesure.
445Vdc avec 310Vac à vide ça me parait tout à fait normal
- Miko667
Re: Problème Alim
Merci à vous de vous pencher sur mon problème...
Mon transfo est donné pour 310v/60mA
A vide, je mesure 323V
Avec le montage que vous pouvez voir là: http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... rnance.psu
PSUD me donne 250 et des brouettes en charge, j'ai 442 à vide.
J'ai pratiquement les même valeurs avec un pont.
Ouàlà...
Ouàlà...
Re: Problème Alim
1- il faudrait que tu te mettes en conformité et que ta présentation soit mise dans la bonne section, un membre t'a déjà tuyauté.
viewtopic.php?f=2&t=4043
2- 18 mH de self ça ne sert à rien
3- tu as une capa de tête, pas étonnant, tu es en C/L/C.
4- le transfo est mal paramétré
5- avec 60mAac et un filtrage L/C, ne pas compter d'aller au delà d'une 6V6 en lampe de puissance
=> si c'est bien un G5 que tu veux te monter, il faudrait au moins conserver l'architecture de l'alim, une fois que tu l'auras confirmé, mets la self 7H/150 Ohm et de souvenir Ia =45mA - Ig2 = 2.5 mA et la conso du préamp = 1.2 mA pour une 6V6
Tension nominale du primaire?
Tension du secteur lors de la mesure?
Tension secondaire à vide?
Ainsi on obtiendra les paramètres exacts du transfo à rentrer dans PSUD
Ok mais c'est insuffisantMon transfo est donné pour 310v/60mA
- Miko667
Re: Problème Alim
1 c'est déjà fait, ou alors j'ai merdu (je suis coutumier du fait). Il fallait couper coller?
2 je l'apprends, donc merci pour l'info. Une resistance est plus adaptée? Rien c'est mieux?
3 euh...oui, mais c'est pas contre-indiqué à ma connaissance.
4 c'est à dire? mal calculé pour le G5?
je dois avouer à ma grande honte que je fais des expériences inavouables...
Comme annoncé dans ma présentation, j'utilise des 6P1P, achetées à vil prix à un marchand venu de l'est... Coté conso, je pense que le transfo est suffisant...(elle sont proches d'une el84, ou d'une... 6V6. Ce qui devrait répondre au 5.
Pour les questions de la fin, je mesurerai le secteur ce soir, je ne suis malheureusement pas près de mes expériences,
la tension nominale du primaire (celle qu'on m'a vendu, est-ce la valeur demandée?) est de 220V, et le secondaire à vide, 323V, comme précisé plus haut.
oualà...
oualà...
Re: Problème Alim
1- ben tu respectes tes coutumes faut copier ta présentation dans le trombino du forum
Concernant l'adaptation de ton transfo au G5, il n'y a que le L/C qui puisse valoir le coup, avec peu de composants, ce sera ce qui pourra être le plus performant que de saturer le transfo d'alim avec une capa de tête.
Avec une capa de tête il te faut dissiper 450-250= 200V x 50 mA= 10VA thermiquement et tu n'en disposes de que 310 x 0.6 =18.6 VA. Donc pas trop le choix.
Il faudrait même baisser la valeur de courant de la self, afin qu'elle soit encore plus performante
La 158L Hammond 15H/75mA/411 Ohm est plus adaptée.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -158L.html
On verra ensuite avec les specs du transfo quel couple L/C sera au top.
- Miko667
Re: Problème Alim
1 bon, c'est corrigé, enfin j'espère...
Tu n'as pas répondu concernant la self, est-ce vraiment obligatoire?
Cette question aussi parceque je suis radin, je viens de commander chez TT (je reçois aujourd'hui!!!! youpi!!!) et s'il faut payer 10 euros de port pour une self, je préfère attendre avec une resistance (je suppose que si le RC existe, c'est pas pour les chiens?)
Merci en tout cas de tes réponses
Re: Problème Alim
C'est possible mais sans intérêt pour du filtrage, sinon on ne fabriquerait pas de self, ça reviendrait à faire du C/R/C avec les inconvénients cités au dessus mais surtout que ce n'est pas compatible avec les 18VA de ta HT.
Si tu ne veux pas investir, pas trop de choix que de te faire fonctionner ton ampli de façon bancale avec un transfo d'alim qui va chauffer, sinon il aurait fallu un transfo de 190/200V - 100mAac mini pour changer de type de filtrage et passer en capa de tête.
- Miko667
Re: Problème Alim
J'ai laissé refroidir tout ça....
Tout d'abord, mes excuses, car j'ai posté avec impétuosité, mais surtout, je n'ai pas vraiment précisé mon projet.
Ma seule "excuse" serait de ne pas avoir posté dans le projet G5.
J'aurais dû préciser certaines choses, que voici.
Le schéma utilisé tient plus de l'AX84 que du G5.
Ma lampe de puissance est une 6P1P, elle consomme beaucoup moins qu'une EL34.
Mon ampli fonctionne, avec le transfo cité, qui reste froid, j'ai suivi tes conseils, avec un filtrage L/C, et une self de 20H (je sais c'est trop, mais je n'avais que ça sous la main ...
Le C/L/C est utilisé de manière quasi universelle dans tous les (plus ou moins vieux) schémas que j'avais consulté, c'est pour ça que j'étais parti dessus...
Entre temps, j'ai révisé ma loi d'ohm, pris le temps de lire et de me renseigner un peu plus, bénéfique pour tout le monde.
J'ai aussi pu constater une très grande différence entre les tensions à vide et en charge
Merci et à un prochain post,
Miko
Miko
Re: Problème Alim
Quand on parle de C/L/C en présence de Jojo, ça le fait réagir au quart de tourMiko667 a écrit :Le C/L/C est utilisé de manière quasi universelle dans tous les (plus ou moins vieux) schémas que j'avais consulté, c'est pour ça que j'étais parti dessus...
OK, je suis déjà
