Dagda a écrit :Imaginons un étage de sortie en double PP de EF86 dans un transfo de 22.5k, on est déjà un peu plus dans les clous vis à vis des tubes isn't it?
Alors certes, ça multipli les pentodes en sortie, mais pour le coup, on se rapproche encore un peu plus d'un Recto ... chiche!
un quad d'EF86 en sortie  8O  le plus petit des plus gros amplis (si vous pigez pas c'est normal, moi non plus)
si si t'est un grand malade (et on aime ça!)
j'aime bien l'idée du quad histoire d'aller au bout du délire.
un truc a faire surveiller : adapter le signal en sortie de déphaseur a la polarisation de tubes de puissance. une EF86 ca ne va pas péter loin en tension de cathode (1-2V) alors si on lui demande gentiment d'amplifier un signal de 40V elle va faire un peu la tronche.
apres il y a une différence entre les tubes de préamp et ceux de puissance : les un sont construit pour être amplificateurs de tension, les autres de courant. donc ils doivent se comporter différement dans un étage de sortie.
