modification circuit ampli vox ac30
Je sollicite votre aide pour une modification d'un circuit vox ac30.
J'aimerais simuler la consommation ht et le filtrage du canal vib/trem sur un vox ac30 qui en est depourvu (fabrication maison).
Je sais que ce canal à une incidence sur le volume et la sonorite generale de l'ampli.
J'ai fabriqué mon propre clone d'un vox ac30, mais sans le canal vib/trem. j'aimerais elaborer et greffer un circuit le plus simple possible qui approche la consommation ht et le filtrage de ce canal sans avoir a le realiser completement (tres compliqué), ceci afin de faire baisser le volume general de cet ampli.
Je joins un schema plus explicite...
le circuit original vib/trem est encadré en rouge, c'est ce circuit qui ne figure pas sur mon ampli. je n'ai pas besoin de reprosuire ce circuit , je desire juste greffer un circuit "basique qui approcherait la consommation ht et le filtrage de celui-ci.
Olivier
Olivier
Modifié en dernier par Gwedy le 13 mars 2012, 8:25, modifié 1 fois.
Re: modification circuit ampli vox ac30
1- Il va falloir compiler tes 2 messages pour éviter le double post.
2- je ne vois pas pourquoi le fait de consommer à la louche 4 mA de plus sur la HT changera radicalement la physionomie et la sonorité de l'ampli 8O
J'ai comme l'impression qu'on coure encore après une chimère. Aux vues du schéma l'incidence est valable que si tu reproduis ce canal.
merci vitriol,
CUne petite précision, avec l'ajout du canal vibtrem les 2 autres canaux perdent pres de 6db de gain !
peut-etre est-ce là PI qui trinque, alors comment reproduire ce phenomene sur la PI Sans un schema (du vib trem) aussi compliqué ?
- superchouf
L'incidence de ce canal sur le son je crois plutot que c'est quand on s'en sert
C'est dans le pontage avec les autres canaux qu'il est utile, mais tu dois déja savoir tout ça si tu en as construit un
As-tu lu cet article ?
Tu pourrais tenter de prototyper les filtres RC en cascade qui aboutissent au PI (c'était d'ailleurs peut-être ton plan initial).
Sur le schéma, qu'entends-tu par "greffe entrée" et "greffe sortie" ? Tu ne vas pas relier les RC du PI à l'alim, hein ?
J'ai bien cette idée en tete, (filtre rc vers la masse ) mais quelles valeurs utiliser ?bilbo_moria a écrit :As-tu lu cet article ?
Heu, pourquoi ne pas prototyper avec les valeurs indiquées sur le schéma ? Après, si ça ne change rien, tu vires ...
Tu chercherais pas à pisser dans un violon là ?
Que cherches-tu au juste, du SAG, de la compression, à mater la dynamique ou réduire le headroom ?
Quoi qu'il en soit, il existe généralement des solutions simples pour un vrai résultat et un effet réel ... mais pour le mojo je te conseille le sorcier le plus proche de chez toi !
A retrouver le "honk" de l'AC30Mikka a écrit : Que cherches-tu au juste, du SAG, de la compression, à mater la dynamique ou réduire le headroom ?
Pour avoir (dans le MI18) construit un canal DC très voisin du TB de l'AC30 (en fait plutôt matchless, because 2 triodes en // mais pas sûr que ça apporte grand chose) avec TS Vox et 2xEL84 en PP, ben je peux témoigner que c'est sympa mais que ça ne sonne pas très Vox ... d'où l'idée de pousser les recherches et expérimentations.
Et puis, on le sait bien, ce qui est bon, c'est la quête !
Le Honk du Vox, c'est surtout le fameux hp bleu qui le donne, non ?
Oui la quête c'est bon à condition qu'il s'agisse du Graal et non pas d'un vieux coffre poussierreux plein de vide !
Mon clone de Vox sonne comme Ceci et comme Cela.
Je trouve que ça Honk pas mal malgrès que ça n'ait pas été enregistré avec un Blue Alnico.
Le Honk c'est aussi pas mal lié à la gratte au micros et au jeu, non ?
'Y a des questions que j'me pose ...
C'est l'AC30 que tu traites de vieux coffre poussiéreux ?!Mikka a écrit :Oui la quête c'est bon à condition qu'il s'agisse du Graal et non pas d'un vieux coffre poussierreux plein de vide !
As-tu fait un clone parfait avec tout les canaux et le trémolo ?
Pasqu'il y a ce type qui pense entre autre qu'une des raison du honk est la série de filtres RC sur l'arrivée du canal tremolo sur le PI.
Le lien : http://www.tone-lizard.com/Vox_Myths.htm
Meuh non, j'adore le canal top boost en plus !
Non pas un clone parfait, juste le canal top boost inspiré de l'AC et du DC dans un étage de 15W environs en EL84 avec le déphaseur à la Vox AC.
Oui je sais, je connais bien cet article, comme vous je me suis penché sur le problème et je ne suis pas convaincu.
l'analyse ne tient pas vu qu'il n'y a aucune contre réaction !
La partie tremolo tel qu'elle se présente pourrait s'apparenter à un genre de réglage de présence comme on le trouve sur les Bassman Tweed et autre schéma dérivés à la Marshall - si on exclut au passage son activation en tant que tel. Mais celle-ci n'agit sur la courbe des fréquences que si il y a une contre réaction, sans cela c'est un tas de poussière dans un coffre vide.
Exactement la config que je m'apprête à réaliser, au format tête pour quand j'aurai des Alnico BlueMikka a écrit :Non pas un clone parfait, juste le canal top boost inspiré de l'AC et du DC dans un étage de 15W environs en EL84 avec le déphaseur à la Vox AC.
Plus ça va, plus j'utilise le canal TopBoost à doses homéopathiques pour rajouter de la brillance au canal normal, canal que j'aime beaucoup.
Au début, je ne jouais que sur le topboost, mais ça me faisait tomber les dents tellement ça a la gniaque
Faudrait que je regarde comment ils obtiennent leur espèce de vibrato, sur l'AC30, car autant le trémolo est un trémolo ... heu, bon quoi, autant le vibrato est super organique et assez mortel !
C'est parfait ça ! Sans les dents, tu sors plus rien au-dessus de 3 kHz. Ca laisse la place au top boost.bilbo_moria a écrit :Au début, je ne jouais que sur le topboost, mais ça me faisait tomber les dents tellement ça a la gniaque
