Au niveau de la puissance n'oublie pas qu'avec un point milieu il faut doubler la puissance du secondaire HT, donc 45-50VA pour l'ensemble ne seront pas de trop.
je pense que c'est le support, ca vient de me le refaire . ca fait bien 10min que l'ampli est allumé et les tubes restent allumés (aprés les avoir bougé dans le support) .Dagda a écrit :Si ce n'est que sur deux tubes, c'est soit les tubes (essayer avec d'autres) soit plus probablement le support
Dagda
