Lampe de préampli.
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Cherm
Lampe de préampli.
Message non lu par Cherm »
Bonjour, je vais me commander un G5 d'ici quelques jours, et je vais prendre d'autres lampes de préamp en même temps.
Ca pourrais être pas mal de faire un comparatif de différentes 12AX7 pour voir les différences.
Je mettrais en ligne des samples avec l'EH d'origine, une Sovtek 12AX7LP et une Ei 12AX7 Elite ou une Tung-Sol 12AX7, il parait qu'elle a un gain de folie.
A dans quelques jours....
Cherm
Quelle sont les différence entre les lampes audio, gold, balanced, bulk version?????
http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... monix.html
blacksnake
- gold : pins dorées,
- balanced : tube trié,
- bulk version : sans label sur le tube et sans conditionement.
Le G5 V1 vont devenir collector, la côté va flamber les gars !
:lol:
Cherm
Donc il faut prendre du balanced, c'est bien ça?
Cherm a écrit :Donc il faut prendre du balanced, c'est bien ça?
ça dépend pour quoi ?!
- Balanced chez tube town signifie que les tubes sont triés comme te dit blacksnake mais triés pour quoi ? Pour que les deux triodes soient les plus proches possibles (appairées). Ce sont des tubes qu'on utilisera au niveau du déphaseur ou d'un étage de puissance PP comme sur le G1.
Sinon ça n'a pas d'intéret sur le préampli.
- Gold pins c'est pour etre en adéquation avec les fanatiques qui utilisent des sockets avec contacts dorés.
- Audio, je crois que ce sont des tubes qui présentent une faible microphonie.
Il y a aussi "V1" qui comme son nom l'indique trouvera sa place en premier étage de préampli.
Il y a plein d'infos dans la rubrique INFO du site tube-town il ne faut pas s'en privé tu y aurais trouvé tes réponses. :wink:
