[AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
Re: [AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
J'ai essayé cet ampli la dernière fois que je suis allé sur Toulouse. Le grain est très agréable avec ce réglage de médiums qui permet de tout faire. La puissance est suffisante pour la maison. J'ai vu par contre certaines pièces du futur monstre : les transfos font déjà peur ! C'est sûr, chez ESO, ils ne mégotent pas sur le fer et le cuivre !
- Didi
Après la réalisation d'un G1, mon fils aimerait que je lui fasse un ampli basse (je ne sais pas trop si c'est pour lui ou si c'est pour quand son pot bassiste passe à la maison). J'avais pensé au G5 avec un tone stack Baxendale (histoire que le D de DIY corresponde un peu plus Do qu'à Duplicate
). Mais j'avoue ce a-wai bass20 m'attire un peu plus
Je peux l'imaginer d'autant que pour l' OT d'un ampli basse je suppose qu'il faut être attentif à la réponse en fréquence. ex: Hammond 125GSE --> Frequency response: 100 Hz. - 15 Khz.Burtie a écrit :... C'est sûr, chez ESO, ils ne mégotent pas sur le fer et le cuivre !
Bourdon d'une guitare : Mi à 84 Hz. Bourdon d'une basse : pareil deux octaves en dessous soit 21 Hz ! En fait, l'oreille (en toute rigueur l'aire auditive du cerveau) "resynthétise" la fondamentale d'un son à partir de ses harmoniques. On peut donc entendre un Mi à 21Hz, même si dans le spectre sonore il n'y a pas d'onde à 21 Hz mais seulement des harmoniques.
D'ailleurs, il me semble que les écouteurs type baladeur exploitent ce phénomène pour "rendre" les basses avec de si petites membranes.
Petite rectification sur les fréquences : le Mi grave d'une gratte est à 82Hz (bon, c'est quasi pareil, on est d'accord), par contre sur une basse c'est seulement une octave en-dessous, donc 41Hz, voire 30Hz avec une 5 cordes accordée en Si
Pour les Hammond, attention quand même au fait que la bande passante est mesurée à -1dB il me semble, alors que généralement celle-ci est donnée à -3dB !
Dans l'absolu, la pire reste quand même le transfo d'alim (500VA 8O ), bah ouais faut bien les sortir de quelque part les 200W !
Sans poids, la puissance n'est rienBurtie a écrit :J'ai vu par contre certaines pièces du futur monstre : les transfos font déjà peur ! C'est sûr, chez ESO, ils ne mégotent pas sur le fer et le cuivre !
a-wai a écrit :Sans poids, la puissance n'est rienBurtie a écrit :J'ai vu par contre certaines pièces du futur monstre : les transfos font déjà peur ! C'est sûr, chez ESO, ils ne mégotent pas sur le fer et le cuivre !![]()
Ca m'interesserai que tu me donnes les côtes et le poids des transfos pour comparer.
Celui de mon Mesa 295 est prévu pour le bass 400 et le strategy 400, soit 12 6L6GC. Il lui faut un rack 4U
C'était bien l'époque du derating pour les transfos...
J'ai l'impression que ESO , ça veut dire "Derating" en occitan !
salut Arnaud a-wai ,salut à tous.
je viens de tomber sur ce petit amps
et je suis très intéresser de me lancer dans la fabrication de ton projet
j’ai commencer de faire une nomenclature de tout les pièce nécessaire a la fabrication
et je vous a vous que je rencontre quel que difficulté sur les détaille de nomination de certaine pièce
Nomenclature
s'il vous plait pouvez vous me donner des précision sur les lignes en rouge et me dire si il ya des chose à ajoute au autre composant?
résistance
- 220K ___________R2/R5/R8/R10/R14/R17
-1M______________R1
-470R____________R3
-47K/2W__________R4/R6/R16
-22K______________R7/R13
-1K_______________R3
-120K_____________R9
-100K_____________R12
-3.3K_____________R11
-2.2K_____________R15
-10K______________R18
-470R/2W_________R20
-100R/5W_________R19
-220K/2W_________R22/R21
-47R/5W__________R23
-100K/2W_________R24
-1K/2W___________R25/R27/R28
-2.2K/2W_________R26
-100R/2W_________R29/R29
Condensateur
-22 µ________C1/C5
-0.047µ____________________C2/C11
-100p______________________C3
-250p______________________C4
-0.1 µ______________________C6/C14
-500p______________________C7/C9
-0.0047µ____________________C8/C10
-0.001 µ_____________________C12/13
-100 µ______________________C15
-22µ/450v polarise____________C19/C18
-500µ/500V__________________C16
-50µ/500V____________________C17A/C17B
Potentiomètres
-1M-axial____________________P1/P2/P3/P5
-500K__________P4
-250K-axial____________________P6
Tube
-ECC82______________________V1A/V1B/V2A/V2B
- KT88
Alimentation
-transformateur( 0/250 V /350mA)( 0/6.3V /2.2A)__T2
-transformateur 1.875K/20W __________________T1
Diverse
-diode
-Switch__________________________ sw1/sw2 quel puisance
-porte tube___________1XKT88/1XECC82
- jack femelle _______________________ J1/+sortie bafle
-Voyant de mise sous tension
Fusible
-500ma-T_________________________F1/F2
et pour ne pas faire de connerie quel type de file utiliser?
Nomenclature
résistance
-1M______________R1
-470R____________R3
Condensateur
-22 µ________C1/C5
Potentiomètres
-500K__________P4
Tube
- KT88
Alimentation
Diverse
-diode
Fusible
