Préampli platine cd
Préampli platine cd
Salut à vous,
On sort de la guitare mais on reste dans le domaine musical. Désirant tester le cathode follower, je me suis dit qu'il fallait bien trouver une mise en application de ce type de montage.
Tout en parcourant le numéro de LED n°186, et plus particulièrement l'article sur le Surround, que vois - je ? Une sortie gauche droite et voie centrale, cette dernière voie recoit un mélange des cannaux gauche droite et chaque voie diffusée en cathode suiveuse.
Après montage j'en conclue que le cathode follower n'amplifie rien mais permet d'atténuer le signal. Le but ? Permettre de pousser l'ampli hifi à un certain niveau sans que ca braille de trop et de profiter de la dynamique de l'ampli.
Les filaments sont alimentés en continue et régulés au moyen d'un LM317, cependant prévoyez un dissipateur conséquant.
Et maintenant les schémas :
PS : si mon sujet est supprimé je n'en voudrai pas au modérateur concerné étant donné que je ne sais pas si ce schéma est considéré comme un copier coller ou une extraction partielle.
Wai il n'y a pas de lien direct, la bande passante va surtout être fonction de la valeur du condensateur de liaison de sortie.
Ton cathode follower a un gain d'à peu près 0.9, donc dire que c'est pour atténuer le signal tu veux dire qu'il permet d'avoir un potar de sortie tout en gardant une impédance basse et constante j'imagine ?
L'efficacité dépend aussi de ce qui suit le montage.
Sur certains amplis, c'est de l'ordre du fantasme, sur d'autres, le gain est énorme.
J'ai un truc dans ce genre (en 6SN7) avant mon ampli "Hi Fi", un Gainclone...le gain est vraiment interessant (graves bien plus "fermes", aigus plus doux, plus "vynil"), surtout pour ce que ça coute. C'est vraiment plus agréable à écouter.
Essayé par exemple sur un PP de 6550 classe A, ça n'apporte rien de flagrant...peut être à haut volume à la rigueur.
Pour ce qui est des bandes passantes et des impédances, comme d'hab...ken'naf mais l'essentiel est là : ça marche super bien dans certains cas.
Skot.
Skot.
Le montage de cathode follower sert à adapter l'impédance comme pour les transistor npn, c'est un montage de base présent dès qu'on veut amplifier un signal.
On ne nettoye pas le signal, j ai commencé à rédiger des études pour mon site sur les 3 montages de base du transistor qui inclut celui-ci. Pour faire simple, c'est le rapport des impédance en entrée et sortie du montage amplificateur qui détermine le gain. Donc si ton signal arrive avec une très grande impédance ( plusieurs kohm)... le gain va augmenté, beaucoup trop que dans le cas ou un montage suiveur aurait été placé entre l'étage de puissance et l'entrée guitare qui aurait permit d 'attaqué lemontage ampli avec quelques ohms seulement, et dans ce cas tout se passe bien.
Je vois déjà la question mais le tone stack la dedans.. bah c'est simple il n'est la que pour faire mumuse avec les fréquences.
On peut effectivement atténuer un signal sur certaine fréquence à l'aide de filtre du second ordre voir les atténuer sur une très large bande avec un réseau de type passif ou actif, le problème est qu il n'existe qu un type de filtre à ma connaissance qui atténue sans ondulation une bande de fréquence et que pour pouvoir faire mumuse avec un potard pour modifier le taux d'atténuation je ne vois pas trop comment faire.
Je me suis demandé si on pouvait additionné une tension continue négative en sortie pour l'additionner au signal , refaire le circuit d'un lm n'est pas très compliqué , on peut ajouter le potard sans problème mais je ne sais pas encore si c'est possible. J attends de récupérer un oscillo pour me livrer à ce genre de test..
