Ensuite, autre test sur un Valvestate 100 et son cab 2x12" ... ficelle de merdouille du proprio à la base (genre 0.5mm²) ... pas de grave, attaque misérable, rachitique.
Je lui ai fait 2 cordons de 45cm en 2.5mm² souple avec jack à chaque bout ... re-claque, du grave, du précis et de l'attaque!
Donc, oui, le câble, tout au moins sa section, a un impact non négligeable sur la restitution du grave.
Logique, le grave c'est beaucoup de courant, qui dit beaucoup de courant dit gros diamètre pour le faire passer ... c'est comme avec la flotte, tu fais un tuyau de jardin avec un tube d'aquarium de 6mm intérieur ... pas dit que tu ai beaucoup de flux au bout de ton jardin ...
Pour du grave tendu, c'est plus au niveau du HP qu'il faut voir ..., l'ampli a un impact mais il faudrait changer l'ampli, pas seulement le préampli ... cela dit, le changement des capas d'alimentation peut influer la dessus.
http://fr.audiofanzine.com/recherche/im ... a,p.2.html
C'est bien celle-ci?
Faut voir aussi un truc, peut être que le HP de grave est en vrac? ou le filtre de l'enceinte (si elle a des capa chimiques).
Dagda
