[power-amp] Ampli de puissance 3w avec une ecl82
sxsyl20
Re: [power-amp] Ampli de puissance 3w avec une ecl82
Message non lu par sxsyl20 »
ok je vais vérifier demain mes tensions A B et C!!! Merci.
Edit: Salut, j'ai vérifié mes tension : A= 204 Volts B =199 et c= 185...elles sont même plus basses que celle prévu qui étaient 220,216,200...mais entre la pin4 et la pin 5 j'ai 7.4v au lieu de 6.3v...c'est peut être le filament qui chauffe trop????
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
oui ya des chances ! moi je serais toi je régulerais le filament avec un lm 317 , a 6V ! ( redressement simple -> 1diode , un condo , ton lm317 )
j'ai un ampli a ecl 86 , j'ai mis le filament a 5V
sxsyl20
Salut, tu veux dire comme ça???
hotamp
Messie MI60
oui sauf que t'as pas besoin de la diode en inverse !
la 1k tu met une 220ohm (1/4 de watts )
la 3,8k tu met un ajustable !
le 100nf , tu met un 4,7 ... 10uf ...
et t'as pas besoin des 180ohm
il faut redresser ton 7,4 V -> 1N4001 et genre un 220uf
attention le talon du 317 n'est pas a la masse , il faut l'isoler comme un transi ( mica .... ect ) le mieux comme radiateur de dissipassion c'est de se servir de ton chassis metal !
sxsyl20
comme ça, ça va? je préféré éviter le trimmer donc avec la formule Uout = 1.25*(1+R2/R1) j'ai trouvé que je pouvais mettre ca comme valeurs, j'ai bon?
Modifié en dernier par sxsyl20 le 15 juil. 2012, 22:57, modifié 2 fois.
kleuck
Message non lu par kleuck »
Phillips propose 272 volts, et mon bouzin tourne à 260 il me semble, mais un tube en classe A (et même en dessous) il est bien normal de ne pas pouvoir le toucher.
Vérifie la dissipation sinon, mesure courant de repos, d'écran et la tension d'anode.
(message édité)
Modifié en dernier par kleuck le 18 juil. 2012, 22:43, modifié 1 fois.
sxsyl20
désolé kleuck mais j'ai pas compris ce que tu veux dire...
sinon comment tu mesure la dissipation?
hotamp
Messie MI60
comme ça, ça va?
pourquoi tu t'embete ? t'as juste a prendre l'appli constructeur ! en plus comme c'est pour un filament , t'as pas besoin de fignolé le truc ! et t'as pas besoin de resistance de 2W ! des resistances normales sont suffisante ! et comme t'as pas besoin de chuter beaucoup de tension ton lm va pas chauffer beaucoup ! et le fait de mettre ton filament en continu va t'enlever du bruit de fond !
http://integrated-thoughts.blogspot.fr/ ... using.html
c'est quant meme normal que le tube sois assez chaud !
tu sais sur un vieux toshiba a push d'ECL82 il faisaient tourner les tubes a 100V anode !( charge primaire 2k)
sxsyl20
bon ok voila ce que j'ai fait:
et là j'ai pas de son, la lampe de rougeaude plus du tout!! quand je regarde les tensions, j'ai bien 7.4v au départ
et après entre a et b j'ai 2.4v... quand je fait varier le potard, évidemment j'ai une tension entre c et d de 0.6 a 2.4v...
j'ai du rater quelque chose.... :?
hotamp
Messie MI60
normalement sur l'entrée redressé /filtré tu devrais avoir 8.. 9V ...
t'as bien isolé le talon de la puce ?
teste hors charge pour voir si ca regule !
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
Il faudrait pas plutôt un pont de diodes à la place de la 1n4007 ???
sxsyl20
Pas la peine avec une diode et un condo on fait du redressement mono alternance, ça marche aussi! sinon j'ai mieux isolé mon lm317 et la ça marche mais quand je règle 6v en sortie , la lampe rougeaude a peine et j'ai du son mais pas de puissance....
hotamp
Messie MI60
hum ! je t'ai ptet induit en erreur !! j'avais pas vu la conso filament : 780mA !! meme pour un LM317 c'est dur !
essaie avec un pont diode + condo genre 1000uf en redressement ! autrement et ben !! chui bien embeter !!
sxsyl20
Je me suis douté que le pb venait de là ;-) mais c'est pas grave j'ai fait un régulateur ça servira pour une prochaine fois ;-)
sinon j'ai mis un pont de diode avec un condos de 220µF et quand je mesure en sortie sans charge , j'ai 10V continu,... j'ai encore rien branché mais je trouve que c'est un peu trop non???
faudrait pas que je rajoute une résistance et un autre condos en filtrage pour faire tomber la tension???? genre ça:
Modifié en dernier par sxsyl20 le 17 juil. 2012, 6:50, modifié 1 fois.
Et bien quelle usine à gaz pour un simple chauffage!
0,9V à chuter pour 780 mA ça fait rajouter une résistance de 1 Ohm / 2 à 3W en série et le tour est joué
