Sur l'ampli de Olivier identique fabrication du miens ,le fusible pete des le St by retiré
J'ai donc isolé les choses pour retrouver la faille
Defais le fuse HT protegeant les OT
Fais fonctionner le pont tout seul =ok
Débrancher la partie préamp =ok
Me reste plu que la sortie du pont
le lisseur HT,il se compose de 4 condos de 220µf 350V,c'est condos sont de deux ans
esqu'un condo peut se mettre en court circuit et ne marquer aucune anomalie visuelle? 8O
c'est la premiere fois que je me retrouve confronté à une panne bizzard....
Ou le point milieu du transfo qui se met en noeux?
J'installe tranquillou chez moi son systeme de bias bien régulé avec réglage de débit ,chose fais sur le miens au part avant
Je joue dessus tout se passe tres bien aucun bruit suspect;on entend les mouches volées(tubes neufs)
Le lendemain je charge l'ampli ,je le ramene à Oliver qui lui ne s'en sert pas chez lui ,il a plus petit pour son appart
l'amene pour la répete et là!
Merci!
