Ce n'était pas le cas, son plat et saturé !
Alors j'ai cherché le schéma sur le net et comparé les valeurs des composants.
L'ancien propriétaire avais changé les lampes 6L6 d'origine par des EL34 sans faire de réglage de bias !
( première question : l'ampli à t'il pris un coup ? )
Le son est beaucoup mieux après changement des lampes et des résistances de polarisation, mais je ne retrouve pas le son de mon cousin qui a un Mesa Boogie 2x95
J'ai fini par trouver un post sur le net qui explique comment avoir un son chaud avec un fifty, il faut faire une modification appelée DEEP MOD pour retrouver la chaleur du bas du spectre.
Mais il y a un truc qui me parait pas logique, il met une résistance "choke" ( 100 ohm ) en parallèle à une résistance qui existe déja ( 1k ohm ) !!
( deuxieme question : a quoi sert une resistance choke )
J'ai acheté tout les composants, mais ca me parait étrange de:
- mettre une résistance de 100 ohm à la place d'une résistance de 1k ohm
- mettre une résistance de 100 ohm en parallèle d'une résistance de 1k ohm
( ses explications ne sont pas claires sur le sujet, mais apriori il souderait les deux résistances en parallèle )
Est ce que l'un d'entre vous à déjà entendu parler de la AT DEEP MOD modif ?
( troisième question : peut on enlever la résistance de polarisation de la première 12ax7 d'un ampli comme ça sans dommages ? )
L'ampli est avec des lampes horizontales, j'avais jamais vu ça !
( dernière question pour l'instant : pour préserver la vie de mes lampes, je dois mettre le rack de manière à ce que
- les 12ax7 soient verticales
- les 6l6 soient verticales
Bon, c'est un peu le fouillis, mais ca suffira pour le fifty.
alors ?
Merci beaucoup pour vos lumières.
