Pour controler les changement de canaux de mon formula préamp ( mésa ), je voulais m'acheter un midi switcher, un copain m'a donné le sien. Il ne fonctionne pas.
![Image](http://medias.audiofanzine.com/images/normal/rockman-midi-octopus-499870.jpg)
Lors du changement de canal à la main ( appui sur boutons en façade, les diodes et relais fonctionnent correctement, la partie mémoire fonctionne aussi )
Le signal midi à l'air d'arriver correctement à l'entrée de l'optocoupleur, je le vois aussi à la sortie et ce jusqu'au processeur.
![Image](http://www.sonelec-musique.com/images3/electronique_interfaces_midi_in_001a.gif)
Le problème c'est que je ne sais pas à quoi doit ressembler un signal midi mesuré à l'oscillo ( on trouve de tout et n'importe quoi sur le net )
Quelqu'un peut t-il m'aider ?
