Forts ronflements (50Hz)
Re: Forts ronflements (50Hz)
De ce que j'en sais, c'est l'inverse qui aurait pu être fatal à ton OT, à savoir connecter un HP de 4 ohm sur la sortie 8 ohm de ton transfo. Donc, pas de panique ! Mais à l'avenir ajuste tes impédances, c'est mieux pour le matériel tout de même .
- litteul
- G5 constructeur
J'ai simplifié et refait mon pré-ampli en me basant sur celui de l'AC30 : http://spuds.rock.free.fr/ampli/Visio-ampli.v3.pdf
Désormais je n'ai plus de problème de ronflement Je vais continuer avec ce modèle avant de partir sur un multi-canal.
Maintenant mon problème est ailleurs : à l'allumage, j'ai parfois un arc électrique dans l'EZ81, puis le fusible F1 grille (pour l'alimentation, je me suis inspiré de celle du MI18 et des différentes analyses trouvées sur ce sujet dans le forum). J'ai augmenté les résistances R80 et R81 jusqu'a 330 ohm, mais le problème reste identique.
Tu as essayé avec une autre EZ81 ?
- litteul
- G5 constructeur
Non, je n'en ai pas d'autre sous la main. Je vais en commander une et/ou tenter le "plastic cap".
En complément : si je mets 150 ohm en résistances d'anodes, l'EZ81 arc et F1 grille à chaque fois.
- Glomet
Peut être que ta lampe est fatiguée aussi
Vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit aussi (dès fois, ça arrive)
- litteul
- G5 constructeur
Ca y est, problème réglé : j'avais mal câble le primaire de mon transfo d'alim (cf. viewtopic.php?f=9&t=4427&p=72906#p72906).
Merci pour aide.
Merci pour aide.
