Proto de G1 "The Matrix"
Oca,
Je crois comprendre ce que tu recherches, en partant de la fin de mon rapport:
Phase 1 implantation du combinatoire de base
![Image](http://goofaman.free.fr/papa/COURS/PHASE1s.gif)
Phase 2 Adjonction des ponts d'entrées et des mises à la masse des entrées inutilisées: On aurait pu en mettre qu'un entre le jack et l'entrée IN
![Image](http://goofaman.free.fr/papa/COURS/PHASE2s.gif)
Phase 3 Adjonction d'un potar de gain entre les 2 étages
Et là j'ai pris un stéréo
![Image](http://goofaman.free.fr/papa/COURS/PHASE3s.gif)
Ca te convient? je n'ai pas rajouté de relais.
- oca
A oui, c'est parfait pour moivitriol82 a écrit :Ca te convient? je n'ai pas rajouté de relais.
En fait... non...bilbo_moria a écrit :Mais heuuuu ! il va être plein de Silicium, ce G1 !
donc pas une goûte de silicium sur le signal audio !
en plus, grâce à la proposition génial de vitriol, on va pouvoir se
passer des portes logiques et du mutliplexeur, on
aura que des relais et des diodes... Quel bonheur !
A+
L'important c'est que ça réponde à ta demande.
En relais, les SDS que j'utilise sont relativement silencieux, mais en électro mécanique, il ne faudra jamais espérer un "no-plop"
Enfin pour faire des évaluations ça suffit bien
<EDIT> !!!
Y'a une bourde sur la phase 3
Le K4 du haut doit etre cablé comme le K3 en face!! entre S2 et P2 de l'inverseur
<EDIT> !!!
- charpy
oca a écrit :En fait... non...bilbo_moria a écrit :Mais heuuuu ! il va être plein de Silicium, ce G1 !enfin..., il n'y en aura que pour la commande des switchs
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- oca
j'ai fais un test de la partie switching sur une plaque d'essais et ça marche nickel, encore merci vitriol82 !
![Image](http://www.freewebs.com/ocarnal/p1/diodesrelais.JPG)
Il y a juste un truc bizzare sur le schéma de combinatoire d'entrée :
il y a une masse en trop entre le connecteur X1 pt2 et le relais k2 pt1
(sinon s2 switcherais entre deux masses...)
bon maintenant que je vois comment je vais faire mon switching,
reste a voir un peu le comportement de ce g1
J'hésite entre plusieurs options... pour les EQs, j'hésite à les cabler
chaqun sur un seul tube pour les raisons suivantes :
- Je ne suis pas sûr qu'ils soient interchangeable sans problème
(mais ça peu être rigolo d'essayer quand même)
- Si j'ai un EQ par tube, je peux faire des réglages d'EQ différents
pour un clean (12AX7) et une disto (12Ax7->EF86)
A voir...
A voir...
Pas de quoij'ai fais un test de la partie switching sur une plaque d'essais et ça marche nickel, encore merci vitriol82 !
Euh là je ne vois pas de trop , tu pourrais etre plus précis? N'oublies pas de tenir compte des équations en fonction du mode sélectionné, t'es peut etre en configuration non traitée.Il y a juste un truc bizzare sur le schéma de combinatoire d'entrée :
Cables les deux en externes comme sur mon rapport ça te permettra de prendre ta décision en ayant testé les 8 configsJ'hésite entre plusieurs options... pour les EQs, j'hésite à les cabler
Ou au moins un transistor au germanium pour me faire plaisir, allez, quoi ...charpy a écrit :oca a écrit :En fait... non...bilbo_moria a écrit :Mais heuuuu ! il va être plein de Silicium, ce G1 !enfin..., il n'y en aura que pour la commande des switchs
aura que des relais et des diodes... Quel bonheur !allez tu peux faire l'effort de mettre des diodes - tube avec des relais 220V pour faire plaisir a bilbo. c'est plus joli dans le noir et ca tiens chaud l'hiver.
- oca
Je pense que je comprends mal qqch sur le schéma...vitriol82 a écrit :Euh là je ne vois pas de trop , tu pourrais etre plus précis? N'oublies pas de tenir compte des équations en fonction du mode sélectionné, t'es peut etre en configuration non traitée
voila comment j'ai interpreté la chose :
J'ai enlevé la masse en rouge et ça marche bien... mais j'ai l'impression
que je rate qqch...
sinon j'ai cablé les 's' comme étant les points de repos et les 'o' comme étant les points de travail.
A+
