[Alim] fréquence du secteur
Miko667
Message par Miko667 »
j'ai dans l'idée d'offrir à mon frangin le premier G1 que j'ai construit.
Problème, il est au Quebec, et la fréquence du secteur est de 60hz.
Le transfo prévu pour du 50 Hz passera?
Merci d'avance
Re: [Alim] fréquence du secteur
Message par a-wai »
Sans le moindre problème, il faut juste faire gaffe à la tension secteur et cabler le primaire en fonction ;)
Miko667
Merci... :wink:
A priori, la ou il est, ils ont du 220 v, donc pas de modif en perspective.
Message par Pote Gui »
Oui, le transfo s'en fout, mais le filtrage un peu moins. Selon qu'il s'agit d'un filtrage LC ou CR, la fréquence du signal sinusoïdal entre en ligne de compte.
En effet, dans le premier cas on aura une composante alternative résiduelle (Vr) égale à Zc/(Zl+Zc) x Vin.
Dans le second cas, on aura Vr=I/fC.
Dans tous les cas donc, le filtrage sera meilleur avec une fréquence plus élevée. Donc, youpi ! ton G1 devrait avoir une alim encore mieux filtrée au Canada :D
Miko667
:lol: Encore une bonne nouvelle!!!
Je vais tenter d'inonder le marché américain!!! :lol: :lol: :lol:
miko
small is beautiful
