Bon des ptites nouvelles:
L'ampli a encore subit de la modification afin de réduire les basses un peu trop brouillones, en repassant la résistance du tone stack à 100k, en changeant une capa de liaison entre la 2eme et 3eme triode passant de 10nF a 2,2nF.
le son est mieux mais bon j'ai toujours ce larsen qui soule dès qu'on monte le master, j'ai refait plusieurs fois certain cablage et ca ne mène a rien ... je crois que la seule solution serai de refaire totalement les plaques de preamp dans un ordre logique (etant donné que j'ai gardé la plaque de preamp originale du G5 pour les triode 1 et 4 et rajouté une autre plaque pour les triode 2 et 3 ...
) c'est à dire une plaque cablé pour les triodes 1 puis 2 puis 3 puis 4 ...
D'ailleurs à ce niveau là, une tite question:
il faut regrouper les résistance de plaque ensemble ou on a le droit de mélanger les résistances de plaque avec les résistances de cathode et et les condo de decouplage ?
