Cablage transfo entrée Sur TT Lummerland express RESOLU
Toun
Message non lu par Toun »
Comme je l'ai expliqué dans ma présentation je débute... pour mon 1er projet je suis parti sur un kit Lummerland express de chez Tube Town car doutant de mes compétences je ne voulais pas investir trop sans être certain de mes capacités à aller au bout du projet.
J'ai donc terminé l'assemblage mais à la mise sous tension il ne se passe rien: pas de bruits, de craquements, même la lampe témoin ne s'allume pas... je n'ai donc pas trop insister afin de ne pas griller de composants. (cependant le fusible est ok)
Après plusieurs vérifications global avec le layout et le schéma je pense avoir fait une (ou plusieurs) erreur grotesque de débutant au niveau du branchement du transfo d'entrée, erreur qui risque de vous sauter au yeux.
Pour le branchement du transfo en question j'ai essayé de me débrouiller car il n'est pas sur le layout... (c'est probablement trop simple pour les habitués mais pas pour les néophytes...) J'ai utilisé sans certitudes le fil 0v et le fil 230v.
Je vous joint donc quelques photos du projet en question ainsi que les schémas en ma possession...
Si quoi que ce soit vous choque signalez le moi je suis avare d'apprendre!! (cela dit soyez tolérant :wink: )
Lien tube town
https://www.tube-town.net/diy/low/lumme ... and-e.html
Le schema
https://www.tube-town.net/diy/low/lumme ... erland.pdf
Le Layout
https://www.tube-town.net/diy/low/lumme ... layout.pdf
Quelques photos
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/567434DSCN0374.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/825758DSCN0375.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/808828DSCN0388.jpg[/img][/img]
Je n'ai jamais posté de photos, j’espère que ça va fonctionner.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par Toun le 08 mars 2013, 14:31, modifié 1 fois.
Re: Cablage transfo entrée Sur TT Lummerland express
Laisse tes photos en lien, elles sont trop grosses pour être affichées directement sur le forum.
Première chose à vérifier, ama, c'est les tensions, d'abord sans tubes, puis après, avec les tubes si ça semble OK.
Tensions au niveau de l'alim, du chauffage, des anodes des tubes (mesure sur les socles)
bill_baroud
Message non lu par bill_baroud »
J'arrive pas à voir comment t'as cablé l'entrée du PCB de l'alim, j'ai l'impression qu'il n'y a que le pilot light qui alimenté?? T'as bien une connexion entre les fils marrons de la prise vers ton transfo (sur 0 et 230v effectivement, ah oui ce sont les cables noir/violet) et ensuite du secondaire (0-200v si c'est la ref TT 30VA toroidal, cables rouges) et D1/D4 sur le pcb??
Ca l'air d'être bon... Je plussoie bilbo: déjà relève les tensions de sortie de l'alim, en entrée (ton secteur, sur tous les points où tu devrais l'avoir, la prise puis sur le switch) et en sortie (B1, B2, B3 + chauffage).
D'ailleurs si le pilot light ne s'allume pas, c'est que le 220v n'arrive pas jusqu’à lui, vérifie qu'il n'arrive pas sur les pattes non-branchées (et non isolées d'ailleurs) du switch.
j'ajoute que les bornier à vis, c'est royal pour qu'un fil se barre.....
à ta place, je vérifierais les fusibles, les branchements sur la carte d'alim (au multimètre), puis les tensions comme Bilbo :wink:
Toun
Ce matin j'ai voulu faire un petit relevé des tensions et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau du composant dans lequel je branche l'alimentation...
Lorsque je connecte la borne en haut à gauche de la photo à la pièce métallique de ce même composant qui se trouve juste a coté sur la droite, le pilot light s'allume...
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/969735DSCN0376.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/605172DSCN0387.jpg[/img][/img]
Je ne relève une tension que si cette connexion est réalisée.
Je ne suis pas certain d’être très clair...
Est ce normal d’après vous?
(PS: je sais c'est mal isolé mais une fois la solution trouvée je refais ça nickel...)
bill_baroud
Je comprends pas bien ce que tu fais comme connexion, tu mets les deux cables marrons ensemble? Tu nous fais un petit dessin avec paint sur l'image?
C'est une prise secteur avec un fusible intégré, t'as bien mis le fusible?
Si tu relies les 2 phases ensembles (ce que je comprends de ton explication) pour que ca marche, c'est très bizarre. Tu dois avoir ton secteur entre tes 2 cables marrons, si tu les as pas t'as un problème, cherche pas plus loin. (c'est aux normes chez toi? ta prise secteur est bonne?)
Toun
Re: Cablage transfo entrée Sur TT Lummerland express [RESOLU
Pas évident de se faire comprendre lorsque l'on a pas le vocabulaire... désolé :?
Bien entendu il ne s'agit pas de la phase et du neutre, mais de la phase et de la pièce métallique qui se trouve juste à coté.
Je pensais que ces 2 éléments étaient connectés ensemble à l’intérieur du composant mais ce n'est à priori pas le cas.
Je suis tes conseils Bill Baroud... Petite photos:
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/800610DSCN0379.jpg[/img][/img]
Donc j'ai relié ce midi les 2 parties encerclées en rouge et bingo!! ça fonctionne... :D
En tout cas merci à vous pour vos conseils...
Re: Cablage transfo entrée Sur TT Lummerland express RESOLU
En fait ces 2 pièces doivent être connectées ensemble grace par l'intermédiaire du fusible inséré dans la prise.
Si avec un fusible ça ne fonctionne pas, et vu cette photo, je pense que tu as trop chauffé la papatte en soudant, ça a donc ramolli le plastique et fait bouger la patte, rompant ainsi le contact avec ledit fusible ;)
