Restauration Dynacord BASSKING-T 1965
Co-Ni
Re: Restauration Dynacord BASSKING-T 1965
Message par Co-Ni »
Bonsoir, j'ai effectué les relevés de tensions des pin 3,4,5 des supports de lampes :
Ro401
pin3 : -35V reglé avec R413
pin4 : 420V
pin5 : 417V
Ro402
pin3 : -64V impossible à regler avec R412
pin4 : 420V
pin5 : 418V
Et pourtant R412 n'est pas mort!
Est ce que ca vaudrait le coup de racheter une paire de lampes si ca peut venir de la? Les miennes sont vieilles et pas appairées...
Autre question à part :
A quoi servent R214 (1K) et R227 (10K) dans le preamp? Leur réglage est il important?
Merci pour votre aide,
Nico
Celmo
MI God !
MI God !
Message par Celmo »
la soudure, ou la patte de la R variable menant à la R 415 qui serait mal soudée ou defectueuse?
Co-Ni
Message par Co-Ni »
Dans le mile, bizarre parce que je ne l'avais pas touché cette soudure!!
Y'en a qui ont un talent pour l'électronique !!
Comment tu as fait pour penser a celle la direct?
J'avais pensé a vérifier les résistances autour mais pas les soudures...
Une fois ressoudé, je regle le pin 3 a -35 et je peux remettre en route?
A+ et merci!!
Celmo
MI God !
MI God !
Message par Celmo »
Cool...
Et si tu as eu ce probleme de soudure,elle n'est peut etre pas la seule, et à ta place, je redonnerais un petit coup de jeune à touts les autres soudures, qui on pu cramoisir avec le temps, avec un bon fer qui ne maltraitera pas les composants.
Ca ne leur fera pas de mal et ca ne te prendra que trois minutes de ta vie...
Co-Ni
Message par Co-Ni »
J'ai refait les soudures un peu craignos même celle que j'avais fait il y a pas si longtemps. (je suis pas une bete en soudure...)
J'ai réglé les pins 5 a -35V
J'ai tout rangé dans le boitier pour tester
Résultat : un gros mmmmmm continu mais le son est là pas loin !
Je pense que ça doit être un problème de masse.
Quand j'ai éteint l'ampli, j'ai continué a jouer deux trois notes à la basse, et là, plus de mmmmmmm, ça sonnait bien! Mais ça n'a durer que le temps que tout se décharge...
Dans tout mes projets d'électronique j'ai toujours eu un mmmmm que ce soit la pédale fuzz que j'avais faite ou le mini ampli 1W ...
J'ai pas l'électronique dans le sang mais quand même, je pense que mes soudures sont correctes, que mes masses sont ok.
Bref là je le sens pas trop,
Quelqu'un aurait - il une idée??
Merci!!
Celmo
MI God !
MI God !
Message par Celmo »
Si ce n'est pas déja fait tu vas certainement avoir à remplacer les gros condos de 100 et 50 uF C1 + C2 qui sont certainement très fatigués, et eventuellement, s'il reste un peu de Hum, C407 et C408, ce qui ne ferait pas de mal de toute facon...Comme tous les chimiques (quasiment d'office sur cette génération de matosse). Si tu n'as pas bien l'habitude, car les nouveaux condos n'ont certainement pas le même aspect que les anciens, fais toi aider, mais ça ne devrait pas te poser trop de problemes à priori.
Attention toujours où tu mets les doigts dans ces circuits d'alim en HT !!! Tu risques de rester collé à ton chassis pour toujours, mieux qu'avec de la super glu si tu ne fais pas bien gaffe!
J'ai retapé recemment un ancien Dynacord, et j'ai du changer quasiment tous les condos qui fuyaient un max...Y compris les condos papier. Y a un peu de taf, mais c'est sympa a faire, surtout qu'il y a de la place et on y voit bien clair.
