Câble rigide sous coton
blacksnake
J'aimerais savoir l'intérêt de câbler son ampli avec du câble gainé en coton ?
http://www.stquentin-radio.com/produit/ ... 3-0-0.html
De le faire cramer plus vite ?
tks
Re: Câble rigide sous coton
Surtout bien se faire chier au dénudage! :lol:
Le mojo, fiston ;)
Le cable gainé coton a un impact non négligeable sur le mojo, donc c'est indispensable !
Accessoirement c'est super chiant à dénuder, par contre ça fond moins que du PVC quand tu touches avec le fer ;)
EDIT : voilà, on est d'accord ;)
blacksnake
Ok merci, donc indispensable pour le geek attitude :mrgreen:
Mais clairement quoi, ça sonne 10 fois mieux !
:D
(cela dit, j'en ai du vert pour le chauffage, pas encore utilisé ...)
chanmix51
Couleurs vives déconseillées, ça donne un son trop brillant ;)
C'est une vrai cochonnerie pour travailler avec; le coton se barre en c..ille en moins de deux. En revanche, tu peux faire des jolis torsades pour ton alim des filaments, mieux qu'avec le silicone bien que j'ai été, avec ce dernier, très surpris de constater que malgré sa souplesse, il était toutefois possible de lui donner une forme et qu'il la conserve. Le point négatif, c'est qu'avec du câble monobrin de 0.8mm², c'est déjà vachement rigide : on s'approche de l'art sculptural... :D
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Euh les cocos, c'est super facile a cabler le cable coton, il suffit de le couper, et de le souder, pas de denudage ni autre a faire (d'ailleurs on appelle ca le push back wire : tu coupes, tu pousses un peu la gaine, et tu soudes !
Y'a pas plus rapide et pratique !
-fx
Alors, j'explicite :
Avantages :
pas besoin de dénuder,
malléable et garde la forme imposée.
Inconvénients :
la gaine en coton fout le camp pour peu qu'on tire ou pousse un peu trop dessus,
la gaine en coton s'effiloche lorsqu'on la coupe (rien d'étonnant, c'est de la fibre finalement),
la gaine en coton est cireuse, donc grasse; on en a sur les doigts, ces mêmes doigts qui tripotent les endroits sur lesquels on s'apprête à déposer de la soudure, soudure qui n'apprécie pas trop qu'on l'étale sur une surface grasse...
Sinon, c'est impecc' le câble coton :mrgreen:
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
A part le fait que ce soit plus "vintage" dans l'aspect, et plutot sympa parce que moins technoïde, et qu'en plus, cette gaine soit la plus rapide du monde à dégainer (voir Lucky Luke), cette matiere devient très legerement conductrice au fil des annees, soumise à l'humidité, la fumée des clubs, etc...et j'ai déja rencontré des problèmes dûs à des fils qui se touchent, tout simplement, générant des bruits suspects, ceci sur du matosse ayant plusieurs dizaines d'années de service..
Moralité, évitons tout simplement le contact entre eux, et laissons un leger espace entre les fils, surtout ceux transportant des tensions élevées, ce qui évitera des désagréments à longue échéance.
Ca paraît con comme truc, mais ça existe...
Ceci dit, des cables sous gaine plastique et surtout ceux sous gaine caoutchouc arrivent aussi à se désagréger au bout d'un certains temps, ce qui n'est pas mieux.
