Fusible main qui crame laney VC30
hotamp
Messie MI60
Re: Fusible main qui crame laney VC30
Message par hotamp »
150 mAAc pour 160 mA Dc pour une config avec capa de tête et au repos dans la classe A c'est bien peu
ben quant je regarde la doc laney du vc30 je vois un fus de 315mA entre le - des diodes et la masse ! ca veux dire que cette ampli ne doit pas consommer plus de 200mA en ht !
la conso des ampli op est negligable ! ce sont les regulateurs qui consomment le plus pour la BT ! 10..15mA a tout peté !
et les filaments 6..7A !!!
123tipi
Message par 123tipi »
J'ai reçu une réponse de ESO, c'est bien plus chère que ce que leur site laisse penser, étrange...
129€ en torique et 112€ en EI.
Qu'en pensent ceux qui ont déjà travailler avec eux?
d'après la datasheet, il consommait max 100w sur le secteur, mais vu que le premier est mort...
hotamp, tu penses que ça peut le faire avec un 100VA?
Alors ça donnerait:
HT:206V*250ma v = 51,5VA
Chauff. : 6,3V*6A = 37,8VA
il resite donc pour faire 100VA
BT : 34V*320mA = 10,7VA
bill_baroud
Message par bill_baroud »
Pour du torique sur mesure à tarif raisonnable, y a : http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3675.html
hotamp
Messie MI60
tes calculs paraissent assez bon ! déja cet ampli n'est pas un 30W c'est plutot un 20...22W
pour la basse tension 3... a 5VA suffisent !
mais je te dit si ca te casse les couilles de trouver un transfo avec la basse tension ,un tout petit transfo pour les ampli op feras l'affaire !
les prix de bill paraissent réaliste !
jette un oeil sur les chintock ebay ! j'ai déja vu des transfo dans le genre chez eux ! ca te changeras pas du transfo d'origine :P
