J'ai terminé le montage de mon 18Watt Lite II hier soir,
J'y ai rajouté un ToneStack que j'apprécie et un potentiomètre de Master.
Voici le schéma:
Après avoir vérifié mon câblage ce matin, j'ai décidé de prendre mes mesures et d'effectuer mes tests,
Tensions d'anode correctes, tension 0.00 sur la grille de ma lampe de préamp et ainsi de suite...
Je décide donc de tester avec un GBF et un HP.
Je mets tous les potards à environ 15 - 20%, je démarre l'ampli, et voilà, un 50Hz, assez bas et ça ne varie pas quand je tourne le potard de volume ou de master, en plus, quand j'éteins l'ampli et que je le rallume j'aperçois un arc électrique
dans ma EZ81...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
