Alimentation diode chauffage direct en continu ?
Bonjour tout le monde,
en commencant mon nouvel ampli avec des pièces de récupération, je suis confronté à un problème : mon transfo n'a pas de secondaire a 5V, et je veux utiliser une GZ34 (chauffage direct).
J'ai pensé à une solution d'alimentation continu en partant de mon 6V3, avec pont de diode, condo de filtrage et régulateur (supportant 3A).
Evidemment la masse de ce montage ne serait pas relié à la masse de la HT.
Possible or not possible ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- Glomet
Re: Alimentation diode chauffage direct en continu ?
Il y a plus simple :
Ta lampe tire 3A et tu as besoin de faire chuter la tension de 1,3V
Du coup, tu met en série une résistance de 1.3/3 = 0.42ohms, qui dissipe dans les 10W et c'est bon
Ouais j'y avais penser... Je vais y réflechir. Mais je me demande quand meme si c'est possible ? (je sais je suis tétu )
- tubehead
Il semblerait qu'alimenter les filaments en DC peut causer des dommages à la lampe sur le long terme, moi je le fais sur un Valve Junior depuis quelques années et pas de problème à signaler, j'ai pas mis de régulateur car nul besoin pour ma part, seulement un pont diodes et un condo. Ça réduit les hum c'est sûr.. La dissipation de chaleur aussi, du pont diodes/régulateur est à voir. La solution que propose Glomet est simple et efficace.
C'est sûr que la solution de Glomet est limpide... Il ne reste plus qu'à trouver une résistance de 0,42ohm/10w! ça risque de pas être évident, non?
Et puis, je suppose que le 6.3v est sensé alimenter les filaments des autres tubes, donc si on tire du courant (1.9A) pour alimenter la GZ, ça va finir par faire un peu juste pour tous ces filaments, ou y'a un truc qui m'échappe ???
Ca fait une résistance de 680 mOhms, facilement trouvable car valeur normalisée. Non justement ca ne va pas faire juste, ca va surtout dépendre de ton transformateur. Par exemple le mien est donné à 6.3V à 4A, donc j'enlève mes 1.9A de la GZ34, il me reste 2.1A pour le reste de mes tubes.
Quand on te file un transfo avec par exemple 6.3V/4A, c'est à dire qu'on obtiendra la tension de 6.3V aux bornes de l'enroulement, lorsque ce dernier débitera 4A. Donc si ta conso en filament est plus faible, ta tension sera plus élevée (dépendra du taux de régulation de ton transformateur, lié au final avec la résistance série de ton enroulement) si ta ta conso est plus élevée, la tension sera plus faible.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Watt.htmlPote Gui a écrit :Il ne reste plus qu'à trouver une résistance de 0,42ohm/10w! ça risque de pas être évident, non?
Ajoutée au catalogue TT y'a pas une semaine, si ca c'est pas de la chance
-fx
Je passerais commande chez RS Particuliers ce week end (fdp gratos les we) et ils en ont des plus précise (1%)
10w a 1% ca me parait optimiste tout de meme !
-fx
-fx
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/1652466/
Excuse moi :p
Bref, je vais faire cette technique je pense, ca ne sert a rien de s'amuser avec un regu, surtout que le voltage dropout est très faible, donc la régu sera pas effective
Excuse moi :p
C'est encore la meme
-fx
-fx
C'est une 10W en fait lol
La référence fabricant est trompeuse
