Boucle de C-R réglable? Adptation sur un ampli tier.
- Glomet
Re: Boucle de C-R réglable? Adptation sur un ampli tier.
solution de dernier recours : tu branches ton HP sur la branche qui est moitié plus faible (8 ohms sur le 4, 16 ohms sur le 8, 32 ohms sur le 16)
Comme ça, ça te fait un 8/16/32 ohms en sortie, en on rectifie l'impédance
Archtung le Hammond n'accepte que 100mA de courant et risque de passer en emballement thermique si tu veut passer une KT88Glomet a écrit :Autant pour le transfo d'alim c'est pas grave, mais pour l'OT c'est critique un peu
Ce trasfo est adapté, et beaucoup moins cher. Ou bien tu peux prendre le transfo du G5, il est adapté au montage
EDIT : prend le G5 finalement, il coûte moins cher(et est de bonne qualité)
- Glomet
Question à 2 balles : jusqu'à combien de volt peut supporter à ses bornes ce type de transfo ?
Bonjour
Sur le Datasheet, ils ne donnent pas la tension admissible, mais je pense que pour leurs essais diélectrique ils doivent leur mettre pendant une courte durée le double de ce qui doit être la tension d'utilisation.
http://www.hammondmfg.com/1627.htm
Pascal
- Glomet
Ah bah si, c'est marqué dans le tableau : 2000Vrms
Ouais, il y a le temps pour y aller, sauf si on utilise des Triode type 300B ou 845
