[AMPLI PERSO.] Ajout Send/Return sur 18 Watt Maison
sgtpepperpco
Message non lu par sgtpepperpco »
Je vais avoir un processeur à effet à prêter pour avoir une bonne reverb sur mon 18 Watt malheureusement je n'ai pas mis de Send/Return dessus,
Je pensais insérer une résistance de 2k reliée entre le condo de liaison du préamp et une prise jack pour avoir un niveau ligne, serait-ce possible ?
Voici le schéma:
Image PS: Ce qui est écrit en Rouge et en vert n'a aucun rapport avec ma question, ce sont les modifications que j'ai faites précédemment !
Re: [AMPLI PERSO.] Ajout Send/Return sur 18 Watt Maison
Si tu insères ta sortie après le condo du préamp (C5 ?), tu vas avoir un problème pour le bias de ton PI. De plus, tu n'auras pas un niveau "ligne" car l'impédance sera très élevée (donc perte en fréquences aigües).
Insérer une boucle dans ce type d'ampli n'est pas une solution nécessairement judicieuse.
Les amplis pourvus d'une boucle d'effet d'origine (SLO100, Mesa boogie,....) créent la majorité de la disto dans le préamp.
Dans ton cas, toute la distortion se crée avec le PI et l'étage de sortie, et donc après l'insertion des effets;
Il serait donc suffisant d'insérer les effets à l'entrée de l'ampli (comme pour tous les ampli avec ce type de topologie).
Après, si tu veux uniquement une sortie ligne, place un potentiomètre en dessous de ton gain, ce sera toujours mieux (même si pas génial non plus :wink: )
