Où trouver les caracteristiques des 6L6 mesa ? ( 6L6 GC STR 440 )
[EDIT] là : http://www.r-type.org/pdfs/6l6.pdf
On m'a filé ce lien: ( encore mieux )
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... IhKZjrNjAE
au passage, j'ai le fusible de B+ qui a cramé, c'est normal, selon vous que la lampe qui a pris l'air fasse sauter le fusible de B+ ?
[EDIT]
Changement du fusible, réglage du Bias, ca marche, merci à tous !
[EDIT]
Bon, me revoilà, le son est moins bien !! moins chaud, plus criard.
pour info, les lampres d'origines sont des sovtek (6L6WGC 5881) et J'ai mis à la place des des mesa (6L6GC STR 440 )
donc voilà la question:
Quelle est la plage de réglage possible pour un réglage de bias sans avoir une lampe qui dure beaucoup moins longtemps ?
Pour info, avant modification, j'avais 54mA sur la lampe de droite et 47mA sur la lampe de gauche, maintenant tout est à 35mA.
[RE EDIT]
Tension d'anode 482 V
J'ai mis 42mA donc à 70% de la puissance max admissible de la lampe. ( 482x42(10-3)=20W -> 20=0,7x30
C'est trop chaud ?
