Fixation châssis Fender
Hello guyz !
Je cherche ce genre de bidule qui permet de fixer certains châssis Fender (têtes). Cela ressemble à du M4, mais c'est un poil plus petit (encore une mesure impériale avec du 3/8 et du 15/64 àlac). J'ai bidouillé un truc, mais c'est quand même un poil pourrave.
Je ne sais même pas comment ça s'appelle afin de chercher avec notre pote Google ...
Une idée ?
Merci !
jmd_91
Re: Fixation châssis Fender
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
sous réserve , sur certains voitures , il y en a , c est le cas de la R4 mais ils sont de diametre 6 mm !
sinon , en pièces jointes aux montage d autoradio
C'est une piste, merci !
Ah oui, ça [1] ça pullule dans les voitures. Pour trouver la bonne taille par contre :?:
Ceux que j'ai sont prévus pour des vis genre vis à bois ou Parker, par contre -
[1] http://fgti-distribution.fr/fixation-ar ... d-de-tole/
Re: Fixation châssis AhFender
Ah oui, ça ressemble fortement à ça. Par contre, je suis à peu près sûr qu'il s'agit d'une mesure impériale, i.e. un poil de c* au dessous du M4 ... pas facile à trouver, donc ...
j'ai plus le nom en tete (style écrou de tole) mais je peux t'en refiler un petit lot en M6. (passe un coup de fil je me barre 15j!)
EDIT ayé retrouvé le vrai nom : c'est "pince de bord de tôle à fut taraudé"
effectivement c'est pas évident :lol:
(il faut tout leur faire :-)
"clip-on-nut", genre http://cliphouse.com/Nuts.aspx
Vois http://www.google.com/search?q=clip+on+ ... 80&bih=834 (au Royaume Uni ? Par exemple ...)
Quelle taille la vis ?
Au-dessus du M4 il y a le 3/16" (3*25.4/16 =~ 4.76)
Autre chose :mrgreen: ?
EDIT : voir aussi "lugnut" peut-être
Bonne recherche -
@Charpy : M6 sera beaucoup trop gros, mais merci quand même !
@ChopSauce : merci pour la traduction. En fait il me faut un poil au dessous du M4, mais en "mesures américaines" quoi. Mais on progresse si je sais désormais comment nos amis outre atlantique appellent ça !
J'ai foutu des trucs en M4 qui ressemblent un peu, mais avec les vis d'origine si je serre un poil trop, ça saute évidemment (les diamètres ne concordent pas pile poil)
A suivre ...
Autant pour moi. Dans l'effervescence de la recherche, j'avais lu plus gros que M4.
Alors 2/16"(=~2.xx <- trop petit) ?
Sinon entre 2/16 et 3/16 il y a 5/32 (5/32"=~3.97mm) mais [0] est-ce que ça existe bien & ... il semble il y a UNC(std) & UNF (pas fin) :?
Une question pour TDPRI ou autre forum US, peut-être ?
_
[0] http://www.bricovis.fr/2012/SousDom.php#GR
roffli
Message non lu par roffli »
une recherche avancée sur ebay.com avec "U nut" et "dispo en France" devrait te satisfaire.
blacksnake
J'arrive peut être un peu tard ... Chez TT ça s'appelle "Cagenut" mais en M6.
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... dware.html
Cool pour les mots-cles, c'est ce qui me manquait, je vais pouvoir chercher !
Effectivement, les U-Nuts dans les liens transmis ressemblent vraiment à ce qu'il me faut ! (par exemple http://cliphouse.com/UNuts.aspx)
Non, BS, des cagenut j'en ai, mais d'une part comme tu le soulignes pas au bon diamètre, mais surtout le cagenut est un écrou "prisonnier" et destiné à être placé dans un trou carré (ça doit faire hurler les "vrais" mécanos, tel que je le décris :D ) alors que là, j'ai besoin d'espèces de "pinces" ...
ChopSauce a écrit : Alors 2/16"(=~2.xx <- trop petit) ?
Dans la série pète-c*, y aurait-il une espèce de liste "normalisée" de ces dimensions à la mort-moi le noeud ? (ça servirait aussi pour les clés allen, que celui qui n'a jamais pesté contre des pontets Fender me jette la première pierre ;) )
Pour la conversion, je suppose qu'on multiplie par 2.54 (pouces / cm) ... ça donne une idée des dimensions, quoi
Je vais sûrement tomber à côté de la plaque mais sur ma tête Bassman j'ai ça :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... of-12.html
avec ça :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -8-32.html
Après, il te faut peut-être absolument le U-nut, mais je pense qu'en terme de pas de vis et de diamètre, on doit être bon (vu que c'est le standard de chez Fender).
Sinon, pour t'aider j'ai ça (http://www.engineersedge.com/screw_threads_chart.htm) qui donne les valeurs métriques (en inches, donc à convertir ensuite avec ceci : http://www.convertworld.com/fr/longueur/) des normes américaines. Il faut s'intéresser à la première colonne pour avoir le diamètre de la vis.
Bon courage !
Modifié en dernier par Pote Gui le 07 juil. 2013, 0:20, modifié 1 fois.
bilbo_moria a écrit : Dans la série pète-c*, y aurait-il une espèce de liste "normalisée" de ces dimensions à la mort-moi le noeud ? (ça servirait aussi pour les clés allen, que celui qui n'a jamais pesté contre des pontets Fender me jette la première pierre ;) )
Voilà, sauf qu'il faut multiplier par 25.4 (inches/mm) (dans la série pête-c***) en sachant que le jeu consiste à n'utiliser que des fractions rationnelles :mrgreen:
Je ne sais pas s'il y a une liste, je n'ai pas (trop) cherché ... à moins que "imperial screw list" sur Google/Images :wink: ?
