tube pré ampli pour ampli casque !
- jmd_91
hello ,
j ai recherché un peu partout mais je n arrive pas a trouver un plan simple pour utiliser un tube pré ampli en utilisation ampli casque
j ai en stock , 12ax7 , 12at7 & ecc88 .
quelqu'un aurais un plan ou une piste pour un montage simple
merci
merci
- hotamp
- Messie MI60
Re: tube pré ampli pour ampli casque !
tu peut chercher avec la topologie SRPP , google est ton ami ! avec les ECC88 et 12AU7 ca peut le faire !
- jmd_91
hello ,
on peut supprimer le post , j abandonne ce montage , j ai chercher ici & la au plus simple , ayant pas assez de connaissance requise , je préfere donc en rester aux SE & PP en mode stéréo
désolé
désolé
- Croquignol
Ben y a ça par exemple:
http://www.cfp-radio.com/realisations/rea28/rea28.html (j'imagine qu'on peut alléger un peu la partie alim du montage parce que là c'est.... musclé)
Après j'avais un peu regardé c'est quand même des montages pas des plus simples, qui demandent souvent un gros condo de liaison pour la sortie.
- jmd_91
hello ,
merci pour ce lien , je regarderais a tete reposé , la je me prend la tete sur mes amplis " bric a brac " facon tube de TV , je pensais pas que le niveau dans l audio et sur tout dans les tubes pouvait etre complexe
- hotamp
- Messie MI60
si tu as des EL183 ou des ECL200 ( support 10BR ) j'ai dans l'idée de sortir un ampli casque avec ces tubes (srpp )
mais va falloir attendre un ptit peu !
- jmd_91
hello ,hotamp a écrit :si tu as des EL183 ou des ECL200 ( support 10BR ) j'ai dans l'idée de sortir un ampli casque avec ces tubes (srpp )
ni l un , ni l autre
dans mon petit stock , j ai 2 tubes ECC 88 , 2 tubes 12 AT 7 + l énorme stock dans la série EL 502 / 504 / 519 ( 6P45C ) .
mais je suivrais ce montage si il prend forme
- jmd_91
hello ,
déjà tester , on est loin de réglage parfait
et comme j ai pas des connaissance digne d un bon électronicien , je suis par sur de faire mieux sans copier sur les autres
mais merci quand meme
