G1 By Chritsch
Dirigé par charpy
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par chritsch »
Je n'est pas précisé ,mais oui,c'est pris en sandwich entre les deux et c'est les potards et inters qui tiennent le tout
Dommage pour la coupure mais je n'est pas trouvé de film plus grand (c'est du A4 ,pas trouvé de A3 )
donc j'ai fait un raccord au milieu ,il se vois un peu moins ,le flash le fait ressortir
Pour le perçage rien de plus simple ,j'ai percé la plaque cuivre et le plexi en même temps et ensuite j'ai mis le film entre les deux et je l'est percé à travers les trous au scalpel
Je pense le refaire si je trouve du film aux bonnes dimensions
Myn Donos
Re: G1 By Chritsch
Bonjour!
C'est pas tout simplement l'impression sandwiché entre le cuivre et le plexi, puis le tout percé?
En tout cas... Ben c'est hachement beau!
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Jusque une question sur le réglage du bias
Mes lampes sont
V1=EF86EH
V2=ECC82
V3=12BH7EH
Comment calculer le bias , le réglage ce fais seulement sur la V3 ou, a t'il un rapport avec les deux autres lampes
Miko667
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par Miko667 »
Réponse ultra-rapide:
le réglage se fait uniquement sur la V3 (lampe de "puissance")
Réponse moins rapide:
pour la valeur, faudra que je calcule, à moins qu'une bonne âme qui l'a déjà fait te réponde avant moi...
Quelques indices, fournis par la datasheet General electric pour une classe A1, -10,5V de polarisation (bias) pour un courant d'anode de 11,5 mA
On devrait être en classe AB donc une polarisation plus positive, la datasheet n'en fait pas mention, le calcul de la droite (des droites) de charge doit être indispensable... tu devrais pouvoir trouver le nécessaire ici même.
sinon en classe A1, pour avoir -10,5V à chaque grille, il faudrait une R de cathode= 10,5/0,0115= 913 ohms et des brouettes (à chaque cathode)
1k devrait le faire.
En diminuant cette resistance, on se rapproche de la classe B...puisqu'on rapproche le point de polarisation de zero.
miko
