Couplage d ampli !
jmd_91
Couplage d ampli !
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
ca fait un bout de temps que ca traine dans ma tète , est il possible depuis une source ( lecteur CD , Tuner ou K7 ) d avoir un repiquage de plusieurs amplis , genre un ampli sur les enceintes et un ampli pour casque , le tout bien sur avec tube :wink:
et si oui , le montage est simple ou y as des option a prendre pour éviter de perdre le niveau sur la source audio :?:
Noel approche et j ai pas de platine de mixage alors je vais tricher :(
roffli
Re: Couplage d ampli !
Message non lu par roffli »
salut,
ben s'il s'agit juste d'envoyer un signal sur deux ampli différents, c'est assez simple. Tu peux commencer par un simple câblage en parallèle et voir s'il 'y pas pas de grosse différence d'impédance d'entrée entre les deux amplis.
S'il y en a, alors il faut insérer un étage de buffering avant d'envoyer sur les ampli.
Enfin il me semble, je l'ai jamais fait mais je vois pas pourquoi ça foirerait.
jmd_91
re ,
bon , je ferais un repiquage sur l ampli principal , a voir comment ca va réagir :|
:wink: merci
Myn Donos
Attention, mise en parallèle de deux amplis, ça veut dire que leurs impédances d'entrée respectives vont être en parallèle elles aussi!
A plus
